LM III - Liquide de frein
jemaanga
Message par jemaanga »
bonjour,
dites-vous mettez quel type de dot dans un le mans 3. du dot 3 (rtm) ou du dot 4 ?
merci
bon week end
Julien
Message par Julien »
Tu peux mettre l'un ou l'autre, le Dot 4.0 a juste un point d'ébullition plus élevé, donc plus efficace si t'es un accroc des freinages de trappeur ou si tu descend les cols comme un sauvage.
Les deux sont miscibles.
Michel16
Message par Michel16 »
bonjour
Dernier liquide : le DOT 5.1, encore plus performant et miscible avec le 3 ou le 4.
Attention, le DOT5 ne va pas avec les autres parait-il... :shock:
Julien
Le Dot 5.1 est miscible avec le 3 et le 4 du fait de sa composition, il répond à la même norme. Le Dot 5 quand à lui n'accepte aucune trace d'humidité, ce qui nécessite des joints et durites adaptés, entre autre à cause de sa composition beaucoup plus agressive. Il n'est pas du tout miscible aux autres, ne répondant pas du tout à la même norme.
jemaanga
merci pour les réponses je vais mettre du dot 4
Potar
Message par Potar »
Michel16 a écrit :Dernier liquide : le DOT 5.1, encore plus performant et miscible avec le 3 ou le 4.
Plus performant certe, mais s'oxyde beaucoup plus vite, à réserver pour la compétition, car sur route, peu d'intérêt
Pour le 5, il est base de silicone je crois, et plutôt réservé à un usage militaire au départ , car il peut $être utilse de pouvoir compter sur les freins sur des véhicules qui restent à l'arrêt pendant une longue période.
