Page 1 sur 2
LM ? - Araignée de carénage intégral
Publié : 22 mars 2010, 14:43
par Michel16
Bonjour à tous
J'ai un carénage intégral LM style lm1 ou 2. Il n'y a pas d'araignée. L'un d'entre vous a-t-il eu à résoudre ce problème de fixation ? Qui a les cotes ou le dessin d'une araignée de ce type, voire une qui ne lui sert plus dans son garage et à céder à prix motard ?
S'il me faut en fabriquer une : quels sont les points de fixation sur le cadre ? Quelqu'un a -t-il quelques photos ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Michel :shock:
Publié : 22 mars 2010, 15:47
par briconanard
J'ai ce carénage de démonté. désolé je ne suis pas vendeur de l'araignée mais si tu veux je peux faire des photos.
Publié : 22 mars 2010, 18:54
par ninjasan
Salut Nanard,
Je suis fan de ces grands carénages
pour moi ça a été mon idéal guzzi pendant plus de 20 ans
Christophe
Publié : 22 mars 2010, 19:27
par briconanard
Yo mon Christophe, tu vas bien?
n'y aurait il pas une "chose" semblable dans ton garage?
:wink:
Nanard
Publié : 22 mars 2010, 21:51
par Potar
briconanard a écrit :Bonjour,
Ne serait ce pas le LM3 de la vidéo Monde Parallèles ?
Publié : 23 mars 2010, 07:20
par briconanard
Chut ! comme beaucoup de stars elle veut rester incognito :wink:
Publié : 23 mars 2010, 09:29
par Julien
Bah moi j'en sais de belles sur son passé à cette star :wink: .
Pour l'arraignée, les points de fixation sont sous la colonne de direction (fixations des pare-cylindres) et les fixations moteur avant. Cette arraignée est très fragile notemment les tubes partant de sous la colonne. Je conseille grandement de rajouter une fixation partant du milieu de la colonne vers l'avant comme pour la fixation des carénages type 900 SS.
Publié : 23 mars 2010, 10:11
par guzflater
J'y vais jeter un coup d'œil ce WE quand je suis de retour en B.
J'ai encore un carénage de Walter Valpolini pour une LM I en restauration. J'ai l'araignée mais le reste des fixations me manque. Si tu peux me faire un dessin du reste côté cadre et moteur, je te ferai un de l'araignée.
Publié : 24 mars 2010, 14:29
par Michel16
Bonjour à tous.
Que de réponses ! je suis presque comblé, merci.
Briconanard : ton carénage est le même que le mien. Je veux bien quelques photos. De plus avec les cylindres carrés je vois qu'il n'y a pas besoin de retoucher les flancs...
Christophe : Lorsque tu as refait ta guzz, as tu photographié l'araignée ?
Julien : merci pour le conseil d'amélioration.
Guzzflater : Côté fixations je pars à zéro. Si tu peux me faire un dessin ou des photos de ce que tu as, j'adapterai. Entre vous tous je devrai arriver à concocter quelque chose de suffisamment costaud !
J'attends donc vos dessins ou photos.
Quel est le diamètre moyen des tubes ?
Personne n'a une araignée en trop ?
Bonne journée
Michel
Publié : 24 mars 2010, 15:58
par briconanard
J'essaye de faire ca ce soir, sinon je suis de repos, comme si je me fatiguais au boulot pfffttt, ce vendredi; donc je trouverais un moment...
Nanard
Publié : 24 mars 2010, 17:08
par ninjasan
Bonjour Michel,
je n'ai pas d'araignée, j'ai une fixation genre tête de fourche
que j'ai adaptée, la patte pliée je l'ai remplacée par une tige inox filetée et deux embouts alu taillés pour régler la hauteur .
Il y a un plat d'alu en travers
et en bas deux supports taillés dans de l'alu de 10mm qui se vissent sur le cadre
en haut juste pour l'écartement et les vibrations, un tube d'alu sur le T de fourche.
ci joint les photos
amitiés,
Christophe
Publié : 24 mars 2010, 17:34
par briconanard
Christophe, t'es ch..., j'te cause plus
Je vais avoir l'air de quoi si je publie des photos de mes brêles après ca....
:lol:
A bientôt
Nanard
Publié : 24 mars 2010, 20:01
par briconanard
Bonsoir
Voilà 2 photos prises de l'échelle :?
A ta disposition pour d'éventuelles prise de cotes.
Nanard
Publié : 24 mars 2010, 20:07
par Michel16
Tu as raison Nanard, s'il y avait un concours je ne m'inscrirai même pas derrière Christophe, ça serait joué d'avance ! N'empêche que je me repasse de temps en temps les photos de sa restauration, ça donne des idées... (comme les entretoises pour les caches culbu ronds sur cylindres carrés par exemple)
Christophe, chouette tes photos ( comme d'hab...). De bonnes idées à prendre, merci.
Pour les autres : je n'arriverai pas à la perfection de Christophe, alors que ça ne vous empêche pas de publier vos dessins et photos.
Michel :D
Publié : 24 mars 2010, 20:46
par ninjasan
Vu l'araignée de Nanard,
c'est la même que j'avais sur le carénage quand je l'ai eu.
Mais ça casse là: (image)
Amitiés
Christophe
