Page 1 sur 2
V50 - Cornets
Publié : 07 mars 2010, 14:27
par phil1
Salut à tous,
je cherche à me procurer des cornets type Kn pour le V50, mais court because manque de place.
Si vous connaissez un site qui a ça... Merci
Re: V50 - Cornets
Publié : 07 mars 2010, 15:44
par chris a
salut phil,
moi j'ai mis des Uniflow à mousse sur la NTX.
Sur le site australien tu verra qu'ils font des kit exprès pour les petits blocs et les filtres sont coudes donc tu optimise la place bien mieux.
Avec le port , c'était bien moins cher que du K&N et a mon avis filtre mieux a long terme.
Chris
Re: V50 - Cornets
Publié : 07 mars 2010, 16:46
par phil1
Ok, je te remercie, je vais aller voir ça...
Re: V50 - Cornets
Publié : 07 mars 2010, 16:47
par phil1
Je n'ai pas trouvé uniflow... tu aurais un lien ?
Re: V50 - Cornets
Publié : 07 mars 2010, 19:28
par chris a
tiens Phil
http://www.uniflow.com.au/contents/en-u ... html#p4948
L'envoi d'australie a été tres rapide comme leur agent en france ne stocke pas ces pieces.
Comme le filtre est en mousse il ne cause aucun dommage si il frotte contre le cadre, batterie etc.
Tu n'a pas non plus de problème de rétrécissement de la media filtrante a long terme et après nettoyage.
Selon certains, les K&N ne sont vraiment plus efficaces à moyen/long terme.
ciao
Re: V50 - Cornets
Publié : 07 mars 2010, 20:11
par phil1
chris a a écrit :tiens Phil
L'envoi d'australie a ete tres rapide comme leur agent en france ne stocke pas ces pieces.
Tu n'a pas non plus de problem de rétrécissement de la media filtrante a long terme et apres nettoyage.
Selon certains, les K&N ne sont vraiment plus efficases a moyen/long terme.
ciao
Je te remercie, c'est vrai qu'ils ont l'air pas mal mais encore trop long pour moi. Dommage, merci
Re: V50 - Cornets
Publié : 08 mars 2010, 23:31
par chris a
Je comprends pas pourquoi t'a pas assez de place phil.. qu'est-ce que tu as modifié ?
Sur la NTX j'ai assez de place même en utilisant les filtres sur le tube qui raccorde le carbu a la boite à air en utilisant le filtre uni coude.
Bon plan Guzzard...
Il faut gicleur principal plus gros plus d'autres modifs carbu pour paufiner.
Chris
Re: V50 - Cornets
Publié : 09 mars 2010, 08:08
par phil1
chris a a écrit :Je comprends pas pourquoi t'a pas assez de place phil.. qu'est-ce que tu as modifié ?
Bon plan Guzzard...
Chris
Salut Chris,
j'ai bien sur viré ma boite à air mais c'est tout.
En entrée de carbu j'ai les 2 pipes coudées et l'espace entre les cornets filtres et la batterie n'est pas suffisant.
Enfin pour le carbu gauche, le droit passe bien. Je ne sais pas si c'est monté pareil sur le NTX mais moi je n'ai rien touché...
A moins que la batterie ne soit pas le même modèle que l'origine mais je doute, elle correspond bien à l'emplacement prévu.
Là j'ai commencé à usiner les pipes caoutchouc de manière à rentrer plus profond le filtre, ça va peut-être le faire.
A suivre.
Merci en tout cas
Re: V50 - Cornets
Publié : 09 mars 2010, 21:28
par phil1
guzard a écrit :salut,
l'explication concernant l'espace dispo pour passer des cornets sur un 500 par rapport à un 650 (par exemple le NTX),
réside dans le fait que la course du 500 est moins importante, donc les cylindres et les culasses sont plus bas.
Du coup les carbus sont plus rapprochés et c'est là que çà coince pour installer des filtres individuels.
Ben voilà, il y a une explication à tout... Merci Guzard, toujours content de pouvoir avoir une explication. A plus, Phil
Re: V50 - Cornets
Publié : 09 mars 2010, 21:35
par chris a
Ben c'est bizarre parce qu'il y vingt ans j'ai mis des K&N sur mon V50/2 sans aucun probleme avec une batterie taille standard.
Peut être que la tienne a pris du ventre avec le temps !???
Chris
Re: V50 - Cornets
Publié : 10 mars 2010, 13:01
par mauriceetjeannine
salut,
il y a aussi le fait ques cadres de V50 et de NTX ne sont pas les mêmes ...
a+
Re: V50 - Cornets
Publié : 10 mars 2010, 20:19
par phil1
j'ai omis de préciser que le pb concerne essentiellement la série 3 qui a des carbus plus gros que la série 1 et 2, du coup il faut aussi des filtres plus gros.
Ceci explique celà.
Et ben voilà, le mien est bien sur un série 3.
Merci M'sieur
Re: V50 - Cornets
Publié : 10 mars 2010, 21:36
par chris a
Les Uni passent assez d'air pour alimenter des carbus de gros bloc.
Si tu a toujours un probleme je peut te faire des photos et dimensions precises.
Oubli pas de prevoire un reniflard aussi si tu n'y a pas pense.
Cheers Chris
Re: V50 - Cornets
Publié : 10 mars 2010, 21:46
par phil1
chris a a écrit :Les Uni passent assez d'air pour alimenter des carbus de gros bloc.
Cheers Chris
Je te remercie, je veux bien pour les tofs et dimensions
Pour ma part donc j'ai viré la boite à air mais gardé une partie qui me permet de récupérer les vapeurs et de les renvoyer dans le bas moteur, comme c'est à l'origine.
Merci d'avance pour les tofs et dimensions
Re: V50 - Cornets
Publié : 15 mars 2010, 16:44
par babar
Avec les pipes rentrantes d'origine, les filtres genre KN se télescopent.
J'ai tourné des pipes droites, ça met les cabus en valeur et il n'y a plus de problème d'encombrement pour les filtres.
Quant au retour d'huile au carter, on peut le supprimer.
Il faut juste garder les mises à l'air de culasses avec un "bec de canard" qui sert plus ou moins de clapet.
