conseil pour remise en état 1100 sport carbu
Publié : 30 déc. 2009, 12:27
par totof22
salut,je vais remettre en route mon 1100 sport suite a une casse moteur (alors qu'il n'avait que 96000 km
bas moteur hs). enfin bref,j'ai trouvé un moteur de calif ev et j'en profite pour refaire propre la moto
donc première question: auriez-vous des adresses pour refaire l'amortisseur et des retours d'avis,et est-ce qu'un amortisseur olhins prévu pour un v11 le mans pourrais ce monter sur le 1100 sport?
merci d'avance pour vos réponses et j'aurai surement d'autre questions au fur et a mesure des travaux
Publié : 30 déc. 2009, 13:22
par JENNY
Salut
Tu veux mettre un moteur de calif à la place d'un 1100Sport il va te manquer une paire de chevaux
Ou tu veux récupérer le bas moteur de calif et remonter le haut moteur du 1100Sport ? là y a du boulot surtout qu'a 96 000 km tu peux faire un métrologie complète du haut moteur il y a certainement des pièces qui sont à la limite des tolérances.
Pour refaire l'amortisseur White Power il y a suspension sport:
http://www.suspensions-sport.com/
Un amortisseur Ölhins de V11 s'adapte sur les 1100 Sport il faut juste changer de quelques degrés l'orientation du raccord Banjo placé sur le haut de l'amortisseur, C'est facilement faisable soi-même si on connaît la procédure.
Quand au plus amené par un amortisseur Ölhins par rapport au White Power je ne peu pas encore t'en dire grand chose puisque j'ai monté mon Ölhins la semaine dernière et que la Météo m'empêche tout essai sérieux
Bon courage
Publié : 30 déc. 2009, 17:39
par jpguzz
Bon courage pour la remise en état.
Pour l'amortisseur, j'ai déjà fait appel à suspension sport pour refaire un ohlins d'enduro, vraiment mal en point.
Il m'a rendu un amortisseur en trés bon état reconditionné avec un ressort non ohlins mais faisait parfaitement son travail.
JP
Publié : 30 déc. 2009, 19:00
par totof22
merci pour les réponses,je vais le contacter pour la suspension.
je compte remettre le haut moteur du sport mais ce sera en fonction de combien ça va couter pour le refaire,je mettrai peut etre le moteur du calif en attendant,a voir
Publié : 30 déc. 2009, 19:32
par JENNY
De tête, mise à part le vilebrequin, les bielles et les cylindres il n'y a pas beaucoup de pièces communes entre les deux modèles reconstruire un 1100 Sport sur une base de bas moteur de Calif ne doit pas poser de problème particulier mise à part qu'il faut complètement démonter les deux moteurs pour échanger les pièces.
Publié : 03 janv. 2010, 21:41
par benoît
trouve un moteur de 1100 Quotas, t'aura moins de boulot...
Publié : 14 janv. 2010, 19:40
par fred35
Si tu veux, j'ai un moteur de 1100 sport carbu de 94, on peut voir
Publié : 14 janv. 2010, 20:09
par totof22
salut fred,je t'ai envoyé un mp
Publié : 18 janv. 2010, 22:51
par Domi64
Pour l'amortisseur :
Etablissement Pommier à Amberre (86-Vienne), 140 euros pour refaire le Showa (à bonbonne séparée) de ma Ducat ...
