V50 - 750 et V50 cylindres etc...
phil1
Message par phil1 »
Salut à tous ,
on me propose un jeu cylindre, culasse, piston d'un 750 nevada, pour 150 euros et en bon état.
N'étant pas un pro de la mécanique, est ce que c'est intéressant de monter l'ensemble sur le V50, est ce que je vais vraiment y gagner,
ne faut-il pas changer également les carbus ou autre, et est ce que cela ne peut pas être néfaste au bas moteur...
Merci pour vos conseils :wink:
billyguzzi
Re: V50 - 750 et V50 cylindres etc...
Message par billyguzzi »
Ce n'est pas la même course, donc pas le même vilebrequin.
Laisse tomber, tu ne pourras rien en faire, sauf peut être des culasses...
billyguzzi
phil1
Message par phil1 »
billyguzzi a écrit :Ce n'est pas la même course, donc pas le même vilebrequin.
Merci Billyguzzi, j'avais un petit doute que tes connaissances viennent confirmer :wink: A plus Phil
LanciaB
Message par LanciaB »
en plus tu n'y gagnerais pas forcément grand chose.
Le 750 Nevada n'est pas ou peu plus puissant (46-48 cv) il a par contre plus de couple et d'inertie.
Les montées en régime sont plus lentes....donc pas génial pour un racer !
