1000 II - Bequille laterale
Publié : 26 sept. 2009, 20:12
par Pilou64
Hello, quelqu'un peut me renseigner sur le démontage de la béquille latérale sur une Calif 2 ?
J'ai l'axe qui a pris du jeu, et ma bécane de l'angle à l'arrière et ... :?
Re: 1000 II - Béequille latérale
Publié : 01 oct. 2009, 06:36
par Pilou64
Pilou64 a écrit :Hello, quelqu'un peut me renseigner sur le démontage de la béquille latérale sur une Calif 2 ?
Publié : 01 oct. 2009, 14:19
par SCRANBLER57
salut ..je comprend pas !! ou ya un probleme :wink:
ton fiot tu lui achete une boite de mecano pour noelet toi tu patiante jusque la et avant le 31 decembre tu vera il va te la demonté ta lateral
mais dit lui juste de faire gaf avec les ressorts defois il morde :wink: ..et tu lui dit pour le renontage ;; pour alongé les ressorts..et d une maniere general ..presque pour tout les ressorts de rapel.. pour les remettre en place il suffit de trouvé le truc ..avec un etau et un levier par ex(( pour les etiré)) et en profité pour intercalé des rondelles entre les spires ,;; et une fois le ressort en place retiré les rondelles avec une pince multiprise par ex ... et voila
joyeux NOEL scramb :wink:
Publié : 01 oct. 2009, 17:55
par Grober
souvent le problème, c'est plutot la butée (la pièce qui est sur le dessus, maintenue par un ecrou de 10) qui est usée (à force de me vautrer sur la bequille quand je m'arrète...).
dans un premier temps, avant de tout démonter, tu peux juste la retourner (face dessus/dessous), l'usure se retrouve du coté ou y a rien et toi tu retrouve ta superbe :D
PS : mets toi sur la centrale pour faire ça :wink: *looooooooin*
Publié : 01 oct. 2009, 20:41
par kokis
Je trouve aussi que ma calif se vautre un peut trop a mon goût sur la laterale et je ne pense pas que cela provient d usure prématurée, elle n est pas souvent utilise .
J ai regarder cela de plus près et je crois qu il est possible de glisser une toise rectangulaire derrière la rotule de bequille.cela devrai diminuer la course de la béquille lors du bequillage.....Compliquer a expliquer ferrai des photos a l occasion
Publié : 01 oct. 2009, 21:49
par Pilou64
Merci a vous, mais mon probleme c'est l'axe qui flotte, j'ai sorti l'ecrou pensant que le reste suivrait, mais impossible de sortir la partie superieure pour virer la laterale.....sur la revue technique niet sur la façon de d'assemblage si vous avez des idées je suis preneur merci
:wink:
Publié : 02 oct. 2009, 08:14
par mimile
L'axe qui flotte ? Mais il est conçu pour ''flotter''... Puisque c'est son ''flottement'' qui permet de verrouiller la béquille quand la brèle repose dessus... Le seul souci que j'aie jamais vu là-dessus c'est l'usure de la butée comme décrit plus haut.
Publié : 02 oct. 2009, 08:49
par SCRANBLER57
re salut ..
bin oui ,la buté dessous l ecrous de 10 s use ,elle et maintenue fixe par 2 met plat sur l axe et avec le temps les met plat entame dans la buté ,donc il y a du jeux soit comme a dit ,grober, tu la monte a l envers
ou tu fait comme moi tu recharge avec de la soudure ...inox... ((( et tu refait les met plat a la limes.))..avantage ..plus dur que l acier a feré les bouricot..et de plus ca n entame pas le chrome, et ca ne rouille pas
reparation que j ai fait il ya 20 ans sur ma cal II et plus de blem depuis ..
ciao scramb :wink:
Publié : 02 oct. 2009, 12:51
par Pilou64
merci encore, week end mecanique en perspective...... :wink:
Publié : 05 oct. 2009, 22:39
par kokis
Je profite de la rubrique pour exposer un probleme de contacte de bequille sur la vintage.Le contacte n a jamais fonctionner,pratique me dirrai vous, mais je veus essayer de comprendre pourquoi.
Tout d abors jai demmonter ce contact et essayer de le tester avec un voltmetre mais premier probleme comment utiliser l appareille,je suis assez nul en electricitee mais avec des explications je devrrai y arrive.
J ai possitionner sur homs je crois, est quand j appuie sur le contact sa affiche 0
Publié : 06 oct. 2009, 06:27
par Pilou64
Fiinalement j'ai trouvé, après avoir rechargé la bequille en soudure, meme constatation, ça venait de la plaque vissée au cadre, fendue sur la longueur, operation soudure et renfort....... :wink:
