LM IV - Diamètre roue 16
Vib
Message par Vib »
Salut tous,
Quelqu'un aurait-il le diametre d'une roue (avec le pneu) de 16 pouce pour un LM4. (donner egalement les dimensions du pneu)
J'aimerais comparer avec ma roue de 18 pouce avec pneu de 100/90/18 et dans l'avenir 110/80/18.
Merci a+
Didier/C
Un LM4 si non rien !
- Lm4 (86-87) 55mkms .
- 1000 SP en cours de CR ... toujours en cours
Eric
Message par Eric »
Si tu n'as pas eu l'info je peux te dire çà mais pas avant ce WE. J'ai ma roue d'origine stockée et pas accessible et j'ai encore le pneu dessus dans les dimensions d'origine.
Eric
Julien
Message par Julien »
Je te dis ça demain soir, je vais justement voir Petouzoe qui a un LM4, il vient juste de finir sa restauration.
Julien
Sinon, sur les LM4, d'origine c'est du 120/80 - 16 non! Dans ce cas, ça doit être pareil que sur ma Kawa, soit environ 61/62 cm de diamètre.
Vib
Message par Vib »
Je ne suis pas presse. J'aimerais avoir une cote assez précise car avec ma roue de 18 pouces, les tubes ont été remontés dans les T de 3-4 cm environ et il me semble que c'est un peu trop. Bien que l'assiette de la moto a l'air correct, il me semble que je suis un peu trop sur l'avant.
Pour info le diam d'une roue de 18 avec un pneu de 110/90/18 est de 640mm.
Didier
guzztriple
Re: Diametre roue 16 LM4.
Message par guzztriple »
Vib a écrit :Salut tous,
Merci a+
Didier/C
sur le sp2 avec jante de 16 le diametre est de 600 mm avec metzeller
Julien
Tiens, sur LM4 avec Metzeller, j'ai mesuré 610 mm aujourd'hui. Après, ça dépend de l'usure du pneu et de la manière dont on mesure. Tes tubes remontés de 3cm, ça me semble pas trop déconnant.
Eric
Message par Eric »
Vib a écrit :Merci
Didier
Je te mesurerai cela ce WE. Pour info, j'ai monté une roue de 18 et j'ai remonté mes tés de fourches de 2.5 cm. En toute logique par rapport au diamètre de la jante, reste à étudier la hauteur du pneu entre les 2 versions, d'où sans doute ta question.
Eric
Vib
Message par Vib »
salut,
Merci pour les reponses.
En fait mes foureaux ne ressortent pas de 3-4 cm mais de 25mm precisemement. Ce qui me fait dire avec toutes les dimenssions que vous avez donné que mes foureaux seraint un peu trop sorti. Pour faire court, si les dim des roue de 16 varient entre 600 et 610 mm de diametre et que ma roue de 18 fait 640mm, je devrait rentrer les foureaux de maximum 20mm. Bon ok 5 mm pas de quoi en faire un fromage ...
Je vais encore regarder avec un pote qui a une roue de 16 sur son LM4
Merci a tous.
Didier
Patrick-guzzi
Message par Patrick-guzzi »
Pour info chez AVON un 110/90/18 AV est donné pour 654mm, et 120/80/16 est donné pour 599.
patrick
ce n'est pas parce que les grenouilles aiment l'eau qu'il faut leurs donner de l'eau bouillante (proverbe africain)
Eric
Message par Eric »
Je complète ou confirme les données par les uns et les autres. Le diamètre d'une jante 16' montée avec un Pirelli MT09 en 120/80-16 est de 600 mm(+/- 2 mm d'erreur de lecture)
Je trouve 430 (+/-2 mm) pour le diamètre extérieur de la jante ce qui donne du 17 pouces ! J 'en déduis les diamètres des jantes s'entendent à l'épaulement du pneu, je ne suis pas spécialiste alors de botte en touche.
Eric
Patrick-guzzi
voila ce que j'en sais:
pour un pneu 120x80x16
120= largeur du pneu en mm
80= hauteur exprimée en % de la largeur dans notre cas 80% de 120=96
16= diamètre intérieur du pneu (talon de la jante) en pouce 1 pouce = 25,4mm soit pour une roue de 16=406.4mm
ce qui fait 406.4+96+96= 598.4 on y arrive! :D
donc pour dimensionner un pneu on utilise des pouces, des mm et un %. Je pense que cette norme a été mise au point par un dangereux psychopathe :evil: voir pire un énarque :twisted:
