Page 1 sur 3
LM ? - Boitier de batterie sous la boite
Publié : 19 août 2009, 12:52
par Michel16
Qui pourrait me dire où trouver un boitier de batterie pour la placer sous la boite de vitesses ?
Merci d'avance.
Michel
Publié : 19 août 2009, 17:20
par theblakpowervintage
salut
tape motospezial
sinon le faire soit méme; ma fabrication maison est en tole soudée; et supression de la béquille latérale obligée grosse batterie origine !
le mieux est en inox si t" as un bon pote en soudure ............
Publié : 19 août 2009, 18:11
par Michel16
merci pour le site
Michel
Publié : 19 août 2009, 23:18
par 4stroke4ever
theblakpowervintage a écrit :salut
le mieux étant en inox, si t'as un pote, bon en soudure ...
cordia
LeMans, Rémy
Publié : 21 août 2009, 09:34
par Mathieu
j'ai fait le mien en tole d'alu plié
Publié : 21 août 2009, 10:03
par Michel16
Pour ceux qui en ont posé une fabrication maison, vous l'avez fixé où : à la place de la bequille centrale (qu'on doit enlever pour libérer la place) mais ça ne fait que 2 points, et ensuite ?
Publié : 21 août 2009, 11:31
par Mathieu
effectivement faut viré la béquille , moi je me suis a la place de la béquille et sur la fixation de la boite
je te prends ca en photos
Publié : 21 août 2009, 14:47
par grosnez
Ca m'intéresse aussi.
et du coup t'as modifié la béquille latérale? parce que d'origine elle fait un peu flipper.
Grosnez
Publié : 21 août 2009, 17:00
par Mathieu
non pas encore mais pour la latéral y a un moyen trés simple c'est de mettre un support de béquille de lm 4 il se met eu niveau de la boite et tu récupére la béquille d'origine bien plus stable et surtout tu mettre la béquille en restant sur la moto ...
Publié : 21 août 2009, 17:28
par Andre30
tu peux également trouver un "kit" chez Stein Dinse en Inox
faut juste faire gaffe pour la batterie, car le bac est conçu pour une batterie assez étroite et hermétique, l'avantage de ce kit là, c'est que labatterie est horizontale et non verticale (d'où la batterie hermétique), et donc pour ainsi dire pas visible en regardant la roue ar
voilà le kit que j'ai achete à l'époque
Publié : 22 août 2009, 08:01
salut je voulai dire : supression de la béquille centrale ! pas latérale !
4stroke4evert oui un bon en soudure tout court !
la mienne est faite en tole 3mm et ajouré a cauze du poids !
les 2 extrémité sont taraudée permettant un vissage par les support ex béquilles et une patte de sécurité l"empéchant de se lever au cas ou ( la boite batterie )
ensuite faut modifier le cable batterie démarreur là c plus chiant a faire car l"espace est limitér acause des cosses de batteries et la hauteur qui reste entre la boite de vitesse et la dite boite a batterie !
voilà je ferai une foto c plus simple ...................
Publié : 22 août 2009, 10:15
par Mathieu
Publié : 23 août 2009, 23:39
par Michel16
D'abord merci à tous pour vos réponses.
Mathieu, ta boite est pas mal. Tu as quoi comme batterie dedans : gel ?
Publié : 24 août 2009, 09:12
par Mathieu
oui meme type que les V11
Publié : 24 août 2009, 12:02
par Michel16
J'ai dit que la boite à batterie était pas mal, mais la moto, elle, est vraiment superbe...
