Après avoir parcouru le manuel d'atelier de la 750 Breva , je n'ai rien trouvé concernant le remplacement du filtre à essence dans les tableaux d'entretien.
Est-ce à dire qu'il ne se change pas ? Ce serait assez surprenant ... Sinon, quelle est la procédure : j'imagine qu'il faut démonter le réservoir et enlever la partie qui comprend la pompe, le filtre ...
Si quelqu'un a déjà tenté la manœuvre, je suis preneur de conseils.
750 Breva - Mécanique : Remplacement du filtre à essence
Breva 750 de Mai 2006 80000 km
V50 III de 1981 69000 km en projet de rénovation
Re: 750 Breva- Mécanique : Remplacement du filtre à essence
Salut
Si ta machine n'a que 25000 km, laisses tout en place, c'est trop tôt.
Sur mes ex munichoises, il fallait le remplacer a 30000, j'ai atteint 200000 en espaçant de + en + et aucune incidence, a tel point que sur les nouvelles BMW il n'y a pas de préconisation non plus.
J'ai eu un soucis une seule fois, filtre fissuré: difficulté de démarrage le temps que la pression s’établisse et reprises molles.
Maintenant si tu veux vraiment le faire, il faut déposer le réservoir, déposer le bloc pompe + filtre.
Detruire les colliers ( sertis ) qui maintiennent le filtre et prévoir de nouveaux avec le filtre. Puis reposer le tout. Le joint plat de bloc pompe est réutilisable.
