je reviens apres une longue absence involontaire.
Avez vous le code qui permet d'oter la clef qui signale la révision ?
De plus comment le rentre t on sur l'ordi de bord ?
Par avance merci
Guzz
code revision
Modérateur : Zita VII
- capdefra
Re: code revision
C'est 28315 pour la Norge et, pour le rentrer il faut passer de Trip1 à Trip 2 puis Menu puis Diagnostic et c'est à ce moment là qu'on te demande ce code; pour le rentrer on fait défiler les chiffres en montant ou en descendant en poussant vers la droite ou la gauche le bouton de commande de l'ordi de bord puis on valide chaque chiffre en appuyant longuement sur le bouton, ce qui fait passer au chiffre suivant. Quand on les as tous rentrés on accède aux fonctions réservées au SAV dont le "Reset Service" en anglais mal traduit en français par "Zérotage de ...je ne sais plus exactement".En entrant dans cette fonction tu vas annuler l'affichage de la clé au TdB et remettre à zéro le décompte pour 10.000 kms.GUZZ 60 a écrit :Bonjour à tous,
Par avance merci
Guzz
