question sur double de clefs breva 1100
michel_91
Message par michel_91 »
Aujourdhui, j'ai testé mon double de clef, et là, il me demande un code !!
Avez vous déjà eu ce souci, ou trouve t'on ce code ??
Merci d'avance.
V7 II Rosso Impetuoso
8) Salut Michel ,
La première clef a certainement été codée , mais pas son double !
Il faut impérativement coder le double avec le même numéro.
- Ne pas tenter d'y entrer un autre code -
Seul le code service pourrait être utiliser.
berny
Message par berny »
Salut Michel
Houu, moi qui vais en faire une, j'espère que ca ira mieux! Le code, je l'avais changé, pas sur de l'avoir noté. :?
As tu essayer ce que dit le manuel: tu mets la première clé et met en route, et tu coupes tout, et tu remets la clé nouvelle dans un délai de 20 secondes (? pas sur ) ?
8) Salut berny ,
Non cela ne fonctionnera pas !
Chaque clef est unique (avec son code à 5 chiffres) .
Il faut connaitre le code de la clef d'origine.
(Peut être avec l'aide de l'axone ... )
Centaurdedé a écrit :8) Salut berny ,
Non, à priori, pas besoin de connaitre le code de la première. Je l'ai fait en suivant la procédure du manuel d'atelier scrupuleusement, et ça a marché sans problème.
michel_91
Merci à vous,
Je vais tester, je vous dis quoi !
michel_91
Berny, J'ai testé, ça ne marche pas !! :?
Vizir, peux tu me dire où trouver la procédure !
Tout est dans le petit livre rouge !
berny
Message par berny »
La procédure c'est sur Guzzitech, mais je l'ai en anglais; t'es doué en langue ? te l'envoie sinon en mail.
Sinon, si tu n'as jamais changé le code, par défaut, c'est 00000.
michel_91
merci de votre aide !
toujours rien trouvé dans le petit livre rouge ( de la bréva :p )
avec le double, si je mets 00000, ça démarre avec le voyant rouge service
et si je redémarre il me redemande le code !
sinon, j'ai trouvé ça:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 528c5928f4
ma bréva est de 04/2005 le bouton n'a qu'une fonction ( pas avant arrière, comme stipulé dans le post)
je ne vois pas comment on peut initialiser 3 clés en 20 secondes !!
Il y a quelque chose qui m'échappe !!
michel_91 a écrit :merci de votre aide !
>Effectivement, tu as des infos (de moi aussi d'ailleurs ) sur ce lien, et si tu suis, c'est facile, sinon, je t'envoie le manuel d'atelier en PDF en mail perso si tu veux, car toute la procédure est dans le manuel d'atelier sur Guzzitech
Je t'envoie un mail perso, lis ta messagerie
PS : dans le pire des cas, tu viens chez moi, je suis dans le 93, et on fait la manip
berny
Message par berny »
salut Michel
Alors, tu en ais où de ton histoire de clés ?
( c'est que ca va etre mon tour, enfin, si j'ai un jour le double ... si c'est comme les pattes ...)
berny
Message par berny »
Slt
J'ai eu mon double et fait la copie.
Evidement, des la mise sur le contact, comme prévu, l'ordi me demande le code et là, pfuuu, rigollez pas, je m'en souviens plus ( tout essayé mes combinaisons favorites ) :roll:
Y a t'il un hacker dans la salle ? :D
Je vais au concess pour la révision, verrait bien.
