Electrique - Montage de rappel de feu de frein
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Dark
Message par Dark »
Sur ma Norge je trouvais que le feu de frein était complètement invisible pour les camions a cause du support de top case.
Mais les rappels de feu sans fil sont très cher.
J'ai opté pour une réglette LED autocollante à 1.50e chez ali et je l'ai installé sur a tranche du support. Problème réglé.
Voila il y en a de différentes sortes et taille si d autres on ce besoin ...
Re: Electrique - Montage de rappel de feu de frein
Tu l'as branché où ?
Dark
Message par Dark »
J'ai dédoublé les connecteurs étanches sous la selle , cachée le long dans le carénage.
Il a fallu bricoler un peu avec des connecteurs acheté au même endroit.
Le soucis était que ce modèle est avec des fil très fins. Pas facile de les fixer dans les connecteurs sans faux contacts.
L'ideal serait de les souder sûrement sur les fiches. Ça permet d’être démontable et de ne pas modifier les connecteurs d origine.
Une partie sur le connecteur étanche du feu arriere et freins et un fil de chaque pour les clignotants sur les connecteurs blancs . Les clignots c'était du luxe :lol:
luc_v50II
Message par luc_v50II »
pas mal !
Marcp
Message par Marcp »
Hop ! enregistré dans ma boîte à idées de choses à faire un jour où je m'ennuie :lol:
Marc-Paul
Norge V2
Dark
Message par Dark »
:lol: c'est ça dimanche il pleuvait, j'avais ça sous la main j'ai dit allé on essaie ...
fredhuile
Message par fredhuile »
parfait , on est jamais assez vu
Breva 1100 de 2005
Willow
Message par Willow »
tu as une réf de l'objet ? Ça pourrait aussi aller dans ma liste des trucs à faire, merci pour le partage.
Dark
Message par Dark »
Moi je l'ai eu à 1.50 mais les prix sur ali apres il y en a pleins :
3,68€ | Bandes de feu arrière LED pour motos, 8 pouces, 48 LED, feu arrière de frein rouge, clignotant ambre, multifonction, étanche
https://a.aliexpress.com/_EwZNe0I
Celui là est peut être mieux : 10e pour mon profil
17,85€ | Clignotant de frein arrière LED fluide pour moto, feux arrière étanches IP67, commutation séquentielle, bande lumineuse, lampe, 30cm
https://a.aliexpress.com/_EGVN1DM
Ils font des accessoires spécifiques pour les Norge aussi c'est marrant.
Le feu de freins est vraiment caché sur la Norge d'ailleurs sur mes photos on le voit qu'on le voit pas :mrgreen:
Ceux qui veulent être vu ils en font des trucs même des spot qui dessinent des ailles au sol sur le cote de la moto .
Too much pour moi
skal42
Message par skal42 »
sympa ce bandeau LED :wink:
je mettrais bien çà sur le top caisse de ma nouvelle V7 :idea:
mais obligé de rouler toujours avec mon top caisse :x
a voir ...
à+
paskal
V7 stone
Dark
Message par Dark »
D'où ce choix de la tranche du support , top case ou pas , passager ou pas, ça reste présent.
Les rappels sur les casque ou sur les top cases faut recharger les batteries en avoir sur les 2 casques et c'est pas donné.
Après on verra dans le temps comment ça tient , mais à ce tarif ...
luc_v50II
et du coup, quand tu veux enlever le top case, ce n'est pas trop galère a débrancher ?
fragdegre
Message par fragdegre »
J'ai fait un montage similaire sur mon topcase (qui est sur ma RE himalayan). J'ai opté juste pour des rappels des freins. Si ça intéresse, je pourrai faire des photos.
Dark
Message par Dark »
luc_v50II a écrit : 22 juil. 2025, 08:40 et du coup, quand tu veux enlever le top case, ce n'est pas trop galère a débrancher ?
C est sur le support pas sur le top case justement, cf photo
Dark
Message par Dark »
fragdegre a écrit : 22 juil. 2025, 08:50 J'ai fait un montage similaire sur mon topcase (qui est sur ma RE himalayan). J'ai opté juste pour des rappels des freins. Si ça intéresse, je pourrai faire des photos.
Oui mais du coup toi c est du sans fil ? Ou tu as fait un connecteur rapide ?
Revenir à « Norge 1200 »
