Bonjour à tous.
J'ai un problème avec le contrôle de traction qui s'active sporadiquemen; surtout à bas régime et au démarrage. Je suis obligé de le désactiver pour continuer à rouler.
Le problème est apparu progressivement. Quelqu'un à t'il aussi rencontré ce problème? Avez-vous une idée ou solution? Merci d'avance.
V7 III Stone 2020 problème avec le MCT
Re: V7 III Stone 2020 problème avec le MCT
Peut être un soucis au niveau du capteur ou de calibration ?
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Déjà refaire une calibration.
- Nono
+1. Ça peut provenir de l' usure progressive des pneus. Comme l'arrière s'use plus vite que l'avant, cela cause un décalage entre les vitesses de rotation des deux roues. Ce qui peut dans certains cas causer des déclenchements intempestifs du système.
Bruno
- Philippe F
En effet, j'ai eu ça très récemment, ça ne me l'avait jamais fait. Un démarrage normal sur route sèche, détection patinage et coupure traction. Ça me l'a refait peu de temps après. Depuis rien, mais je ne roule pas ou très peu. Une merde ce contrôle traction, mais faut pas le dire puisque c'est là pour éviter les accidents. Je précise aussi que j'ai des pneus Michelin pratiquement neufs , pour ne pas dire neufs .
