Mécanique - Remise en place capuchon de fourche
Publié : 14 juin 2025, 15:35
par Willow
Suite vidange, impossible de remettre en place les 2 (très jolis) capuchons de fourche qui viennent planquer les vis de réglage sur les pontets de guidon.
A y regarder de plus près, le diamètre intérieur vient buter sur l'hexagone du bouchon de fourche, pourtant ils étaient parfaitement en place au démontage.
Avant que je n'usine un peu le diamètre intérieur au tour (1/2mm au rayon devrait suffire), y a t-il une feinte ?
Re: Mécanique - Remise en place capuchon de fourche
Publié : 14 juin 2025, 17:34
par caillou38
Ta fourche est trop remontée dans les Tés, redescend la de -4/5 mm et tes bouchons, légèrement huiles, rentreront sans problème. :wink:
Publié : 14 juin 2025, 21:06
par Willow
Bonsoir et merci
j'avais envisagé cette solution mais je pensais que le "bon" montage était avec les parties supérieurs de tés en contact avec les pontets.
Je vais les redescendre demain ... bien que ça soit une tannée de les faire coulisser, même en utilisant "gentiment" deux tournevis plats pour ouvrir un peu les tés.
Accessoirement, le fait de ne pas être au contact ne simplifie pas la mise dans le même plan des deux tubes :? .
Publié : 26 juin 2025, 21:43
par Willow
J'ai finalement pris l'option usinage, reprise de 1mm au diamètre (ça ne paraît pas et cette pièce n'a aucun rôle mécanique), sur 3mm de profondeur, montage avec joints toriques neufs, impeccable.
J'ai pris cette option car elle a le mérite d'assurer que les 2 tubes sont exactement à la même hauteur (en butée) et je ne vois pas vraiment le risque de transmission d'à-coups aux pontets,
les efforts étant repris par les tés supérieurs et inférieurs.
Je me demande d'ailleurs si ça n'est pas le montage d'origine, rien dans la doc sur la position de la fourche en hauteur.
Ces bouchons sont d'origine ou c'est un accessoire en option ?
