850 V7 - Mécanique : Jeu bras oscillant
Foonzy
Message par Foonzy »
Pour ceux qui ont l'occasion de mettre la V7 sur béquille avez-vous remarqué un jeu du bras oscillant ?
Perso j'ai un mini jeu de 2mm en faisant bouger la roue levée de gauche a droite.
Les boulons sont pourtant bien serrés.
luc_v50II
Re: 850 V7 - Mécanique : Jeu bras oscillant
Message par luc_v50II »
non pas de jeux sur ma 850, et pas de jeux sur ma précédent le modèle III
normalement pas de jeux prévu sur un bras oscillant
tu as donc un soucis à régler ou faire régler.
Calif34
Message par Calif34 »
Foonzy a écrit : 08 juin 2025, 23:47 Bonjour à tous,
J'ai eu ça sur ma V7 III, le soucis a été réglé en concession.
Ça été rapide, je ne ma rappelle pas avoir laissé la moto
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
FERRY
Message par FERRY »
Oui ces roulements ne doivent pas être montés en contrainte.
A froid on doit constater un léger jeu, mais de moins de 1mm.
Cela se règle facilement et rapidement, une vis et un écrou.
Foonzy
Salut à tous et merci pour vos remarques,
En effet c'est simple, après consultation RT et infos prises j'ai relevé la roue AR, démonté les amortisseurs et dévissé les gros écrous puis procédé dans cet ordre :
- Desserrer un peu la vis de droite
- Resserrer la vis de gauche à la clé allen en faisant lever/descendre le bras oscillant jusque la butée sans forcer
- Resserrer la vis de droite de la même manière
- Serrage des gros écrous à 50 nm.
Je reviens de 200 km de balade = vérification = un micro jeu à peine perceptible :)
