Mécanique - jeu roue arrière
Une autre moto de puriste. Superbe ligne et moteur de caractère, ce modèle est signé Guzzi !
ouatu
Message par ouatu »
je viens de démonter la roue arrière pour faire monter des Conti RaceAttack :).
J'ai remarqué qu'il y a du jeu axial & radial entre la pièce boulonné sur la jante.
Le jeu axial doit disparaître qd l'axe de roue est serré.
Mais le jeu radial, ça doit faire "klang" a chaque accélération/freinage.
Entre la pièce 5 / GU37335205 et la jante 1 / GU30630601, liées par les boulons/écrous 6,7
cf. https://guzzitek.org/parts_list/gb/1100 ... PL(GB).pdf
Est-ce "normal" ?
marco_koxx
Re: Mécanique - jeu roue arrière
Message par marco_koxx »
Il faut vérifier si les 8 vis M8 sont serrées correctement au couple de 28 Nm avec du frein filet fort type Loctite 601 ou Omnifit 230M. Il ne doit pas y avoir de jeu radial.
Marco
V85TT 2020
Revenir à « 1100 Sport »
