Une paire de valises Hepco Becker Junior 30L. Très bon état, ni râpées, ni rayées. Je n'ai qu'une clé.
Ces valises se montent sur tous les supports de valises Hepco-Becker
Support valises Hepco Becker pour Moto Guzzi California Jackal 1100. Très peu utilisé, comme neuf, ni oxydation ni rouille. Avec sa visserie et sa notice.
Se monte directement sur le cadre, sous les sabres, les reposes-pieds passagers et le garde-boue. Il n'est pas nécessaire d'avoir le porte-bagages pour l'installer.
A voir pour d'autres modèles de California, la différence peut se trouver au niveau de la platine des reposes-pieds passager.
Le support est vendu avec les platines de fixation des valises.
Les supports valises latérales Hepco-Becker sont parfaitement adaptés à la Moto Guzzi Jackal 1999, toutes les particularités spécifiques de la moto sont prises en compte.
Supports fixés très solidement sur des point de fixation existants de la moto.
Les supports Hepco-Becker peuvent recevoir toute la gamme de valise Hepco-Becker. En effet, toutes les valises routières et aluminium disposent du même mode de fixation.
Ce système universel permet l'utilisation d'une seule paire de valises avec plusieurs motos (par exemple)
Le support est parfaitement adapté à la configuration de la moto, ceci avec une très grande précision d’ajustage.
Pour la fabrication du support de la moto Moto Guzzi Jackal 1999 toutes les particularités spécifiques sont prises en compte par exemple : positionnement du pot d’échappement ainsi que des clignotants etc …
les points de fixation reprennent systématiquement des ancrages existants sur la moto tels que des fixations de cale pieds, des fixations de pot d'échappement ou autres ...
Fabriqués à partir de tube d’acier renforcé avec un tube interne spécial aux endroits fortement sollicités, les supports Hepco-Becker sont la référence absolue en matière de structure de support.
Cela a été confirmé dans le passé par de nombreux tests dans plusieurs revues spécialisées.
Valeur de l'ensemble neuf: 950€. Visible à Millau (12)
