850 I - Mécanique : Serrage écrou cannelé boîte de vitesses
Cric
Message par Cric »
Mon écrou cannelé présent sur la boîte de vitesses étant desserré (par chance et sans le savoir j'ai démonté) l'un d'entre-vous pourrait-il m'indiquer comment se serre l'écrou cannelé
(voir photo ci-dessous).
Ainsi que son couple de serrage si possible. A noter qu'un ami m'a prêté un outil spécial se fixant dans l'écrou.
En vous remerciant.
Ylsen
Re: 850 I - Mécanique : Serrage écrou cannelé boîte de vitesses
Message par Ylsen »
Il existe un outil spécial qui permet d'immobiliser la noix cannelée d'entrée de boîte pour pouvoir serrer ou desserrer l'écrou à créneaux.
Personnellement, je ne possède pas cet outil aussi, lorsque j'ai cette opération à faire, j'utilise une clé à chocs pneumatique, au démontage comme au remontage.
Avec ce système, il n'est pas nécessaire d'immobiliser la noix cannelée, la maintenir à la main est largement suffisant.
De fait, je ne peux vérifier être serré "au couple" préconisé et dont j'ignore d'ailleurs la valeur ...
Je ne culpabilise pourtant pas car vue le diamètre du filetage, le dimensionnement de la noix cannelée et le fait que l'écrou à créneaux soit freinée par une languette rabattue de la rondelle,
le risque de desserrage est inexistant et celui d'un hypothétique surserrage quasi sans conséquence ...
Tu peux te fabriquer l'outil en prenant un vieux disque d'embrayage et souder une patte qui passe dans le trou de regard du point d'allumage.
Ton écrou est à remplacer car bien marqué. Une fois serré rabattre une languette de la rondelle, ce qui dans ton cas n'a pas du être fait.
Cric
Message par Cric »
Merci !
