Bonjour à tous, je me permets d'ouvrir le sujet sur ma 1200 Breva de 2006. Celle ci n a pas roulé depuis 1 et malheureusement ne démarre plus.
J'ai changé la batterie, contrôle du démarreur, contrôle de la cellule sous la selle mais toujours le bruit d'un TIC mais pas plus.
J'ai nettoyé la cosse du phare également , mais toujours rien.
Auriez vous une piste par hasard n'ayant plus d'idée pour le coup.
Merci à vous
1200 Breva - Electrique : problème de démarrage
- Phildu47
Re: 1200 Breva - Electrique : problème de démarrage
Slt, changé ou chargé la batterie ?? Essayes avec un cable direct démarreur à la batterie ?
Bréva 1100 2006
- Guzzouille
Que viens faire le phare dans le démarrage ??
Plutôt regarder les cosses des connexions batterie, des fois elles sont oxydées.
- Cobalt blue
Vérifie d'abord tes masses, en premier le négatif de la batterie et son raccordement sur le cadre.
Quant au démarreur si le solénoïde est grippé il n'actionnera pas le pignon et donc pas de
déclenchement du moteur du démarreur, donc clic, clic ...
