4V - Electrique : Batterie à plat !
Vanvan34
Message par Vanvan34 »
Salut j'ai ma 1200 Sport 4v depuis peu et 1er souci :
La moto à refusée de démarrer après 10 jours de repos , clefs enlevée et guidon droit donc pas en position feu de veille.
La batterie très récente, je l'ai rechargé 4h et le moteur à bien démarré. J'ai juste le triangle rouge qui clignote mais je pense que c'est l'anti démarrage.
Une idée de ce problème ?
Re: 4V - Electrique : Batterie à plat !
une fuite électrique ... (un truc qui pompe ta batterie a l’arrêt) :wink:
Vanvan34 a écrit : 18 mars 2025, 18:08 La batterie très récente, je l'ai rechargé 4h et le moteur à bien démarré. J'ai juste le triangle rouge qui clignote mais je pense que c'est l'anti démarrage.
8) Salut Vanvan34 ,
L'antidémarrage , c'est juste une LED rouge qui clignote.
Le triangle rouge , c'est autre chose ... :roll:
bmal
Message par bmal »
j'ai aussi ce problème de décharge lente sur la mienne (la batterie est neuve de 2 ans et entretenue régulièrement à l'Optimate) : elle se vide en 3 semaines :roll:
Du coup l'hiver je la débranche en laissant juste le câble de l'optimate branché.
Le triangle rouge qui clignote (sans contact) c'est normal (antidémarrage), par contre moteur démarré :?
Comme te le confirme bmal c'est possible, maintenant c'est optimate semi permanent en cas de non utilisation ou recherche de la fuite :|
Tu dit batterie récente mais de combien ...
Peut être une autre idée, oxydation/serrage cosse (qui en grattouillant pour recharger se serait remis ...)
:wink:
chris3384
Message par chris3384 »
je crois qu'on est nombreux dans ce cas même après avoir acheté une batterie neuve et de marque ,
elle se décharge assez rapidement et c'est une moto qui demande pas mal de jus au démarrage ,
du coup je suis passé sur une batterie au lithium et je la branche sur un chargeur quand je la laisse longtemps au garage.
chris3384 a écrit : 20 mars 2025, 14:02 je crois qu'on est nombreux dans ce cas même après avoir acheté une batterie neuve et de marque ,
Pas a mon souvenir, la V100 oui mais la 1200 Sport :shock:
Vanvan34
Bon je vais surveiller regulierement la tension batterie
Revenir à « 1200 Sport »
