1200 NTX - Mécanique : Joint/bague échappement
caponord
Message par caponord »
Ma chère mamma 1200 NTX de 2015 pétouille légèrement en ce moment, à chaud à la coupure des gaz.
Je soupçonne une légère fuite au raccord d'échappement gauche, qui "ventile" un peu, mais autant changer tous les joints, de la sortie culasses à l'entrée du silencieux.
J'ai fouillé le forum et y ai glané des infos intéressantes, mais j'aimerais éviter d'acheter les joints au prix de l'or...
Pourriez-vous svp m'indiquer lesquels il faut prendre sur ce site ? Je ne comprends pas pourquoi plusieurs réf et prix.
Je suppose que les joints gauche et droite sur le Y sont les mêmes ?
https://www.stein-dinse.com/fr/joints-d ... -6731.html
J'ai aussi lu qu'on pouvait en trouver aussi à bon prix chez 3AS Racing, mais la recherche pour une Stelvio ne donne rien.
Merci de votre aide et conseils :-)
caponord
Re: 1200 NTX - Mécanique : Joint/bague échappement
Voici une capture d'écran, plutôt que le lien qui ne tient pas compte du choix de la bécane ...
Mais même questionnement : que prendre pour ma NTX de 2015 ?
Cette référence chez Kawa 011060-1330 pour les raccords échappement (Y) 49x55x30mm
Pour collecteurs échappement il faut joints 42x51,8x2,25mm
caponord
Merci à vous deux de vos réponse.
J'ai fini par avoir l'info sur les deux réf des bagues chez Stein : celles se terminant par Z sont les pièces adaptables, les autres sont les pièces d'origine.
Tu trouves ces mêmes bagues, moins chères, chez Barnabé. En plus, tu seras sûr d’avoir les bonnes.
https://languedocmotosrenov.com/pdf/jo ... pement.pdf
caponord
Magic Trix a écrit : 08 mars 2025, 07:36 Tu trouves ces mêmes bagues, moins chères, chez Barnabé. En plus, tu seras sûr d’avoir les bonnes.
Merci :-)
