750 S - panne mystérieuse, électrovanne ?
Modérateur : variel
Jihelle
Message par Jihelle »
Ma 750 S me fait depuis quelque temps une panne bizarre.
Elle démarre impec, chauffe correctement pendant une dizaine de minutes, ronronne pendant 5 kilomètres et ...
s'étouffe comme si elle était en panne d'essence et refuse de redémarrer pendant une dizaine de minutes après.
Puis elle repart, marche bien pendant le temps que je l'utilise mais si je dois ensuite couper le contact, elle refuse à nouveau de redémarrer pendant quelques minutes avant de s'éxécuter.
J'ai toujours ouvert l'essence sur cette moto (robinet d'essence avec le petit téton en position horizontale) et je la ferme quand elle ne sert pas (téton en position verticale) ,
mais peut-être que la présence de l'électrovanne demande à ce qu'il reste fermé (sauf à vouloir passer en réserve) ?
De toute façon, ouvert ou fermé, les symptômes sont les mêmes.
Bref, si l'un d'entre-vous à des lumières sur la question ... :roll:
750S, 850T3, Le Mans1, 1100 IE, V11 Rosso Corsa, Stelvio V100 (pour ne parler que des Guzzi...)
Re: 750 S - panne mystérieuse, électrovanne ?
Une piste peut être : prise d'air du réservoir obturée ?
Jihelle
Ah oui pas bête ça. Autant commencer par le plus simple.
guyader
Message par guyader »
Allumage par rupteurs ou pas ?
Jihelle
Rupteurs.
j'ai eu le même genre de panne sur mon ex Le mans III : surchauffe des bobines du à un mauvais choix en ohms
guyader
OK, signe de condos en train de lâcher, des bobines HT surchauffant peuvent également donner les mêmes symptômes, bien que moins probable.
Jihelle
Merci : Je viens de commander deux condensateurs chez Stein-Dinse. A 9 euros le bout, cela ne va pas me ruiner.
Maintenant ça me revient, j'avais eu la même panne sur une ... 2cv.
dominique
Message par dominique »
Vaporlock?
Jihelle
Cela serait étonnant vu les températures plutôt fraiches en ce moment et lorsque j'ai eu ça sur d'autres motos,
il suffisait d'ouvrir le réservoir et de balancer la moto de gauche à droite pour réamorcer la pompe.
Je vais commencer par le tuyau de mise à air, puis si ça ne va toujours pas changer le condensateur et je vous tiens au courant. Merci !
Revenir à « 750 V7 Sport / S / S3 »
