bonjour les gens,
2 ans d'absence et!! le retour, donc, je "réfectionne" ma 1100 EV de 1998 (il y a du boulot)
et j'aimerais connaitre la quantité d'huile a mettre dans les tubes de fourche et quel grade pour quelle soit un poil plus souple, (je ne suis pas très lourd)
et être en accord avec mes nouveaux Shock Factory, je prends tout les conseils, merki.
1100 EV - Mécanique : huile de fourche
Re: 1100 EV - Mécanique : huile de fourche
Salut ,
C’est 0,486l par bras avec de la SAE 10.
Si tu as le même modèle de fourche que moi (l’axe de roue se visse dans le fourreau sur ce modèle)
California 1100 EV 2001
merki, effectivement,c'est ce que m'a dit le magasin "Guzzi" à Pontivy, (publicité gratuite) il n'avais pas le renseignement, donc, il m'a rappelé,
c'est plutôt sympa,comme cette moto était en bord de mer, et donc, oxydée, je change aussi les tubes, j’espère que ce sera en accord avec mes nouveaux amortisseurs arrières.
