Page 1 sur 2
V7 II Spécial - Pots sans chicanes ?
Publié : 26 janv. 2025, 18:48
par Carole du Lot
Bonjour à tutti,
Ça y est, j'ai trouvé et récupéré ma 1ère Moto Guzzi, une V7 II spécial de 2015 tout de rouge galbée, une merveille
Bon, il y a juste le bruit excessif des pots qui me tracasse ... Les pots ayant été changés, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chicanes. Pensez vous que ce soit l'explication ?
Le cas échéant , n'ayant pas les références des pots (et l'ancien propriétaire non plus...), comment procéder pour trouver les chicanes correspondantes ?
Par ailleurs, je dois changer la poignée d'embrayage. D'après les tutos ça a l'air simple... Mais dans la pratique ? Quel est votre avis ?
Dernière question, que pensez vous du site La Bacanerie où je pense commander la poignée d'embrayage ?
Un grand merci pour vos retours
Re: V7 II Spécial - Pots sans chicanes ?
Publié : 26 janv. 2025, 18:57
par guzzyo
Salut Carole
Pour les pots avec une photo ce serait plus facile pour t'aider
Pour la poignée d'embrayage assez facile !
Et le site La Becanerie tu peux y aller tranquille , site sérieux et fiable
Publié : 26 janv. 2025, 19:20
par Carole du Lot
Merci Guzzyo pour ton retour.
Pour les photos je ne dois pas être très douée car impossible de les insérer
Publié : 26 janv. 2025, 19:22
par guzzyo
Publié : 26 janv. 2025, 22:35
par Carole du Lot
Merci Guzzyo
Voici donc les photos du pot d'échappement en question :
[url=
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/04/k0rp.jpg]
[url=
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/04/zeb5.jpg]
Merci pour vos retours
Publié : 27 janv. 2025, 04:53
par fragdegre
Avec ces photos, il faut vraiment être un expert des différents pots pour V7.
Si tu avais une photo prise latéralement de la moto ce serait peut-être plus facile. Et il n'y a rien d'écrit (regarde côté interne, vers la roue) ?
Si tu n'as aucune inscription, ces pots ne sont pas homologués ...
Publié : 27 janv. 2025, 08:22
par Zouzou
La chicane semble présente, à voir dans quel état.
Sur la vue arrière, il semblerait qu'il y ait un boulon sur la droite qui pourrait être la fixation de cette chicane.
Publié : 27 janv. 2025, 09:03
Pour commander des pièces, en dehors de la becanerie, tu as l'excellent site Retz Moto, bien spécialisé dans les pièces Guzzi et très très commercial et très bien niveau prix.
Tes pots, j'ai l'impression que ce sont des Mistral
Publié : 27 janv. 2025, 09:11
par guzzyo
Bon Carole , les photos ne sont pas parlantes !
faudrait voir l'intérieur un peu mieux ,je pense que ce sont des adaptables quelconques , voir de tous les cotés s'il y a une indication ; sinon ça veut dire non homologués.
tu n'as pas le contrôle technique ? faudrait voir sur le coincoin pour des occas en bon état sinon ça va te couter un bras
Publié : 27 janv. 2025, 09:13
Publié : 27 janv. 2025, 10:38
par Zouzou
Il faudrait commencer à démonter la chicane existante, si démontable, comprendre pourquoi la moto est bruyante et faire les modifications nécessaires.
Je ne connais pas ces pots mais les chicanes peuvent être abîmées, dessoudées, repercées.....
Histoire d'éviter les frais inutiles !!
Publié : 27 janv. 2025, 10:53
par pescalune
bonjour
Enlever le boulon que l'on voit à l'intérieur pour sortir la chicane qui a peut être était raccourcie .
on trouve des db killers par exemple
https://www.driveonly.fr/silencieux-uni ... 4567890128 qui peuvent peut être s'adapter .
sur ma v7 III je viens tout juste de monter des mistral longs catalysés achetés chez sport classic et qui sont livrés avec les bagues graphite .
Publié : 27 janv. 2025, 11:42
par Carole du Lot
Merci à tous pour vos retours !
Je vais faire d'autres photos et regarder du côté de ce boulot à droite
Le CT est vierge et la moto m'a été vendue avec les pots d'origine donc dans le pire des cas je les fais remonter ... Mais il n'y a pas un réglage à faire dans ces cas là ?
Et je ne voudrais pas perdre en puissance car j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus punchy avec ces pots qu'une autre V7 II de la même année.
Bref, je refais d'autres photos !
Publié : 27 janv. 2025, 12:15
par guzzyo
Et en même temps montre nous ta belle V7
Publié : 27 janv. 2025, 13:02
par Carole du Lot
