Mécanique - Manque de douceur accélération
Le Roadster Custom est né ...
Ray31
Message par Ray31 »
Bonjour à tous
J'ai une très belle Bellagio luxury 2013 , 53000 km.
Une merveille .
Je remarque de plus en plus un manque de souplesse à l’accélération et à la déclaration à faible vitesse.
Elle a tendance à être un peut brutale .
J'ai installé booster plug , j'ai gagné en souplesse moteur mais cela n'a pas éliminé cette brutalité.
Peut être une synchronisation à faire ?
Avez vous eu ce problème ?
Merci pour vos informations
Raymond
Re: Mécanique - Manque de douceur accélération
Ray31 a écrit : 17 déc. 2024, 08:56 Peut être une synchronisation à faire?
Suivant son historique d'entretien :
Filtre à air et/ou
Filtre à essence et/ou
Bougies et/ou
Réglage culbus et/ou
Synchro et/ou
Reglage tps
Voir aussi l'état des pipes d'admission (caoutchouc) et/ou manchon d'arrivée d'air et/ou joints et bagues graphite d'échappement et/ou fils de bougies et antiparasites.
Bref un contrôle total, si pas grand chose n'a pas été fait avant.
Ça tombe bien, il fait froid et sombre dehors !
Yannguz
Message par Yannguz »
Rien a dire de plus ... tu pourrais ajouter encore dix booster plug que ça servirait à rien sans vérifier tout ça ...
Ben quoi ?
Qu’est-ce que tu appelles manques de douceur ?
Si ce sont des à coups nets à l’accélération, commence par regarder le jeu du câble d’accélérateur. Il doit y avoir très très peu de jeu sur cette moto.
Magic Trix a écrit : 17 déc. 2024, 12:58 Qu’est-ce que tu appelles manques de douceur ?
C'était pareil sur les heures 1200 (Norge, Stelvio) : dès qu'il y avait un peu trop de jeu à la poignée d'accélérateur, la remise des gaz était franchement brutale.
Avec le bon jeu, c'était top !
Ray31
Message par Ray31 »
Bougies filtres à essence à air réglage soupapes tout a été fait avant le montage le booster .
Je vais vérifier le reste et régler les câbles
Elle a un manque de souplesse lors de la décélération des légers a coups
Je vous donnerai des nouvelles
Salutations
Gday
Message par Gday »
Penser également à vérifier le serrage des boulons au niveau de la barre de réaction :idea:
Griso 1100 2v et NX500
Et s’assurer qu’ils soient bien propres et lubrifiés
Ray31
Message par Ray31 »
Bonsoir
Merci je vais vérifier . j ai changé le Silentbloc la barre de réaction et contrôle le serrage
Le manque de douceur provient plus du moteur que de la chaîne cinématique
Salutations
Cool
Message par Cool »
Bonjour.
Je colle au post de Pascal.
Comme dit plus haut dans sa liste d'idées.
Equilibrage du corps admission à 3000 rpm.
Mais je ne comprends pas que le problème soit uniquement sur la décélération ?. :oops:
A l'ouverture des gaz entre 2500 et 3000 rpm, rien :!: :?:
Cool a écrit : 20 déc. 2024, 07:35 Mais je ne comprends pas que le problème soit uniquement sur la décélération ?. :oops:
De ce que j'ai pu interpréter, ça ressemble bien à un jeu trop important du cable de gaz, ce qui donne une sensation de on/off. Mais c'est une interprétation.
Ray31
Message par Ray31 »
Bonjour à vous tous
Je vous donne des nouvelles des fameux à coups .
J ai fais le réglage des câbles il y avait beaucoup de jeux
Et cela fonctionne bien
Merci à vous tous
Passer de bonnes fêtes
Marc959
Message par Marc959 »
Content pour toi ! Profites bien de ta Bella :wink:
Et passes de belles fêtes !
Revenir à « 940 Bellagio »
