Montage GPS TOMTOMGO730
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
eldiablo666
Message par eldiablo666 »
Salut à tous ,
Je possède un tomtomgo730 servant indifféremment pour la voiture ou la moto. Il est équipé du kit So Easy Rider ,sur la BM un support carénage acheté en Allemagne sur lequel j'avais fixé une plaque rendait le montage et démontage aisé. Est ce que,par le plus grand des hasards ,l'un d'entre vous aurait une idée génial sur l'arrimage pour un Norge.
P.S : Quid d'un branchement dirrect permettant d'economiser ma batterie autonome .
Merci d'avance
Re: Montage GPS TOMTOMGO730
eldiablo666 a écrit :Salut à tous ,
Merci d'avance
Le branchement direct existe d'origine sur la Norge, il y a des posts à ce sujet, pour le tomtom rider. Le cable et le connecteur sont sous le réservoir, pas loin de la colonne de direction, tu n'as pas besoin de démonter le réservoir, juste le déplacer vers la selle pour le trouver
capdefra
Message par capdefra »
Vizir a écrit : Le branchement direct existe d'origine sur la Norge, il y a des posts à ce sujet, pour le tomtom rider. Le cable et le connecteur sont sous le réservoir, pas loin de la colonne de direction, tu n'as pas besoin de démonter le réservoir, juste le déplacer vers la selle pour le trouver
Tu peux aussi sans pb tirer un plus après contact sur l'un des fusibles sous la selle et t'installer une deuxième prise d'accessoires ou un connecteur électrique à ton goût à l'endroit qui te convient. Mon Tomtom Rider 1 livré avec ma Norge GTL a été cablé de cette façon par le conces. Pour l'emplacement du GPS, j'ai bricolé un support entre les montants du pare-brise au dessus des compteurs. Tu peux voir si c'est possible avec ton kit So Easy Rider.
Ludo51
Message par Ludo51 »
Le Go730 ne possède pas de support d'alim' comme le Rider...
Il ne possède qu'une mini-USB pour la recharge (sur secteur 220V - 5V) et l'alim externe.
Donc la prise dédiée "Rider" qui se trouve sur la moto ne peut servir en l'état....
Le plus simple est de prendre un cable de charge Tomtom (qui convertit le 12V en 5V ) avec allume cigare à l'extrémité et de tirer ledit cable depuis la prise sous la selle...
Revenir à « Norge 1200 »
