apres maintes semaines j'ai enfin recupéré mon VDSTS ce matin pour ma breva 750 ie equipée avec ECU IAW 15RC.
j'ai voulu reseter mon TPS, valeur indiquée a chaud 2.6° pour 3.1° +/- 0.4 selon guzzitech.
Alors procedure selon marco, connexion, menu setting, onglet TPS et 1 seul choix possible, le petit tournevis bleu .le menu calibrate a droite restant grisé..
En avant, Setting, demande cle sur off 13 secondes puis on, resultat PASS.
J'ai reessaye plus longtemps idem
retour sur le menu barre/graph, verif du calage TPS, ....2.6°.
Alors 2 possibilités, soit je suis mauvais et je veux bien l admettre et j'aurai loupé une etape, soit y a une boulette dans le soft.
Merci a ceux qui pourront m'eclairer
