1100 Breva - Révision : Besoin de quelques conseils
Armando19
Message par Armando19 »
Possesseur depuis peu d'une Breva 1100 avec au compteur bientôt 75000 Km j'envisage de faire une petite vidange entre celle fait à 70000 mais qui date de maintenant un an et demi (elle est un peu noire ).
J'ai lu dans divers post qu'il serait préférable de mettre de la 10W60 (l'ancien proprio mettait de la 5W40). Avez vous des sites ou marques à me conseiller ?
Les bougies intérieures et extérieures sont neuves et j'ai un filtre à air neuf mais je pense juste nettoyer a la soufflette celui deja présent.
J'ai fait une purge du liquide de frein AV et AR + embrayage + contrôle des niveaux de la boite et du cardan ( huile est propre ).
Donc en résumé je fais la vidange avec changement du filtre à huile, nettoyé le filtre à air et recontrôlé les bougies.
A part ces interventions avez vous des conseils ou choses à faire en complément ?
Merci d'avance :D
Jmt
Re: 1100 Breva - Révision : Besoin de quelques conseils
Message par Jmt »
Bonjour à toi,
C'est bien de la 10w60 qu'il faut utiliser pour la vidange surtout par forte température.
Je te conseille également la vidange de la boîte et du pont, l'huile peut être propre mais perdre ses propriétés.
Tu as fait les vidanges de l'hydraulique c'est parfait.
Je n'ai plus en tête le nom de mon fournisseur d'huile ( par 10l ) il faut que je recherche et je le posterai par la suite.
Jmt
Message par Jmt »
Pour mon huile je la commande chez "Autopièces24", bidon de 10l au prix 2024 de 60€68 et pour la marque : Mannhol
Elle convient très bien à mon usage personnel qui n'est que routier, d'ailleurs cela fait 40 000 km que je l’utilise avec plus de 40°en Turquie l'an passé et même chose en Andalousie cette année.
Donc elle me donne entière satisfaction et je le répète mon avis n'est que personnel. D'ailleurs rouler par ces températures n'est pas du tout agréable, surtout pour le genou gauche.
Mais jamais d'alerte température au niveau du moteur.
Armando19
J'ai trouvé le site, l'huile en question et le prix est très raisonnable. Merci !
Du coup par rapport à ton expérience, tu vidanges tout les 10 000 km ou plutôt tout les ans ?
Jmt
Message par Jmt »
Faisant largement plus de 10 000 km par an je vidange tous les 10 000 mais c'est une histoire de compromis intelligent.
On peut allonger ou réduire la fréquence suivant le type de conduite et les contraintes du moteur.
Phildu47
Message par Phildu47 »
Bonjour, alors en complément je dirai nettoyant injecteurs dans le réservoir , reset tps et synchro des cylindres
et voir les réglages des suspensions :wink:
Bréva 1100 2006 8)
Peut être aussi un réglage des soupapes ?
Armando19
Concernant le reset TPS et la synchro je pense réaliser ces interventions chez un mécano, elle tourne bien et je ne me sens pas très à l'aise avec l'électronique lol.
Pour le réglage des soupapes je le ferai aux 80000 km.
Et la commande j'ai tout trouvé sur " Piécesauto24 ". Voici une liste pour ceux que ca interesse :
Clé filtre 14 pans Cordon 35376-14 = 14 euros
Filtre à huile HIFLOFILTRO HF 551 = 13 euros
Huile 10W60 Mannol 4 litres = 29 euros ( existe en 10L et plus )
Liquide frein DOT 4 TRW 500ML = 6 euros
Perso, sur mes motos qui ne font pas le kilométrage préconisé dans l'année, je fais la vidange tous les 2 ans.
Jmt
Message par Jmt »
Je suis trop loin de chez toi pour te proposer de te faire la synchro et le reset TPS sinon je te l'aurais fait avec plaisir.
Armando19
Jmt a écrit : 30 sept. 2024, 21:05 Je suis trop loin de chez toi pour te proposer de te faire la synchro et le reset TPS sinon je te l'aurais fait avec plaisir.
Merci beaucoup pour tes conseils !
Armando19
Jmt a écrit : 29 sept. 2024, 20:04 Elle convient très bien à mon usage personnel qui n'est que routier, d'ailleurs cela fait 40 000 km que je l’utilise avec plus de 40°en Turquie l'an passé et même chose en Andalousie cette année.
Turquie et Andalousie ca fait rever ! Impatient de pouvoir vivre ca un jour aussi à moto.
Jmt
Message par Jmt »
Une révision complète avant le départ puis 5000 km dans la péninsule Ibérique :
Descente vers l'Andalousie puis remontée du Portugal par la N2, la vallée du Douro, Santiago et retour par la Castille et la côte méditerranéenne pour cause de pluie au pays Basque.
Je l'entretiens bien et elle me le rend par ces grands trajets en duo et l'équipement de camping en plus.
Armando19
Bravo pour ton voyage, ca doit être magnifique, de plus à moto.
Je ne doute plus de son aptitude au voyage, elle m'a convaincu par toutes ces qualités qui en font une excellente moto pour les longs périples. :D
donpou80
Message par donpou80 »
Armando19 a écrit : 30 sept. 2024, 18:49 Concernant le reset TPS et la synchro je pense réaliser ces interventions chez un mécano, elle tourne bien et je ne me sens pas très à l'aise avec l'électronique lol.
Bonjour ,
j'ai également fait la révision de ma Breva mais il me reste la synchro et reset TPS pour finir, avez vous une idée d'un mécano chez qui faire cette opération dans mon coin Amiens Arras ...
je peux évidemment me déplacer plus loin.
