bonsoir
je souhaiterais rabaisser la selle de ma breva 1100 ou trouver un modèle de selle plus basse.
auriez vous des idées ? des pistes ? des tuyaux ?
merci
1100 Breva - Mécanique : rabaisser la selle
- Guzzovitch
Re: 1100 Breva - Mécanique : rabaisser la selle
Regarde pour commencer si tu n'as pas trop de précontrainte au ressort de l'amortisseur.
Si tu n'es pas grand tu n'es peut-être pas lourd et tu peux gagner quelques centimètres de hauteur.
Regarde ensuite quelle épaisseur de mousse il y a sur la selle.
Si c'est généreux tu peux en enlever.
Et puis cherche sur Gogol s'il existe des kits de rabaissement.
Si tu baisses l'arrière avec des biellettes spéciales il ne te reste plus qu'à faire descendre la fourche d'autant dans les Tés.
Au détriment de la garde au sol.
- Falber
Je pensais qu'on baissait l'avant de la moitié de l'arrière?
« Conduire une moto est sans aucun doute, la sensation la plus intense qu'une machine puisse provoquer. »Paul Peczon
Fabrice
1200 Bandit 1300 XJR 1300 Pan European 1800 Goldwing 1400 California 750 Breva 1100 NT Honda 1100 Breva ABS
1200 Norge 8 V
Fabrice
1200 Norge 8 V
- Phildu47
il existe une selle basse pour breva norge
Bréva 1100 2006
- Jmt
Après il y a une solution très simple si tu veux gagner quelques centimètres c'est de porter des chaussures avec une semelle plus haute, dans la limite du raisonnable bien entendu.
A cela tu rajoutes ce que préconise Guzzovitch et la situation devrait s'améliorer. Avec le fil du temps j'ai le même problème sur ma Breva,surtout en duo et chargé.
La selle côté réservoir n'est pas très épaisse, il n'y a pas une grosse marge à gagner de ce côté là.
