Mécanique - fuite de gaz d'échappement et fissure sur boite expansion
chris3384
Message par chris3384 »
Salut à tous les Guzzistes
J'ai un problème avec ma Moto Guzzi 1200 Sport
c est dernier temps elle faisait plus le même bruit de moteur et en me penchant dessous je me suis rendu compte
que j'avais les gaz qui ressortaient par la boîte d'expansion autour du tube et que j'ai une fissure
Pensez-vous qu'on peut la réparer
merci d avance pour vos réponse
caillou38
Re: Mécanique - fuite de gaz d'échappement et fissure sur boite expansion
Message par caillou38 »
Problème connu, il te suffit de trouver un bon soudeur autour de chez toi ou si tu veux investir de chercher un Y Mistral sur le Bcoin :wink:
Zouzou
Message par Zouzou »
Brasure au laiton enrobé.
J'ai Brasé des silencieux de Le Mans qu'un copain avait ouvert à la dremel pour virer des chicanes baladeuses et ça n'a pas bougé.
chris3384
je vous fais un petit retour sur mon problème de boite à fumé car c'est bien d'avoir un retour :wink:
pour l'instant je mets pas de Y je l'ai fait souder et je verrai dans le temps si ça tient.
c'est le fils d'un pote qui est soudeur qui me l'a fait au TIG, j'ai fait des essais sur route pour l'instant c'est nickel elle a retrouvé sa belle sonorité 8)
je remercie tous ceux qui m'ont répondu pour avancer sur mon problème.
caillou38
Merci pour le retour, c'est important les retours :wink:
Profite de ta belle !
GUZZ 28
Message par GUZZ 28 »
Ha bien là c' est sûr, ça va plus bouger :D
MOTO GUZZI 1200 SPORT 2V 8)
luc_v50II
Message par luc_v50II »
merci pour le retour
conclusion quand tu as une Guzzi, il faut pleins d'amis
( c'est bon je sorts...)
Revenir à « 1200 Sport »
