V7 Special - Mécanique : bouchon vidange
Publié : 09 juil. 2024, 17:46
par mauriceetjeannine
La V7 n'en fini pas de m'embêter ... Maintenant c'est le bouchon de vidange arrière moteur qui est foiré. J'avais pourtant fait attention en le remontant lors de la vidange précédante.
C'est du 10 mais quel est le pas ? Il faut que je trouve un filet rapporté à la bonne taille.
Merci, Fabien
Re: V7 Special - Mécanique : bouchon vidange
Publié : 21 juil. 2024, 09:32
Ca y est j'ai posé l'helicoil. Je crois qu'il y a un léger suintement, faudra que je change le type de joint. En tout cas c'est remonté, je vais pouvoir rouler un peu.
Pour info, le bouchon est en diamètre 10mm au pas de 1.5 mm....
A+, Fabien
Publié : 22 juil. 2024, 13:39
par Philippe F
mauriceetjeannine a écrit : 21 juil. 2024, 09:32
A+, Fabien
Il Y a longtemps que j'ai pas posé un helicoil , faudrait que je révise car c'était sûrement à l'époque de l'apprentissage.
Bravo, tu as fait ça en te couchant sous la moto ?
Publié : 23 juil. 2024, 08:51
Philippe F a écrit : 22 juil. 2024, 13:39
Non j'ai déposé le carter. Il faut que je change le joint de bouchon de vidange car j'ai une légère fuite.
J'en ai trouvé type torique, si j'ai un léger défaut de perpendicularité ça le rattrapera.
Je fini de passer un coup de polish sur les jantes et je me remet sur le Targa.
A+, Fabien
