850 III - Mécanique : cale au ralenti
octopus
Message par octopus »
bonjour a tous
souci elle ne tient pas le ralenti toujours un filet de gaz a la poignée pour ne pas caler.
les carbu ont été nettoyés et révisés.
Démarre au 1/4 de tour.
andré
Re: 850 III - Mécanique : cale au ralenti
Peut être besoin d'un coup de tournevis sur les vis de butée des boisseaux ...
Quadro39
Message par Quadro39 »
Une prise de compression ne coûte pas cher et donne déjà une idée ...
V7 853. Stone 2021.
octopus
pourquoi cette prise de compression ?
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Si pas assez de compression : pas de ralenti à un régime normal.
Tu dis "les carbu ont été nettoyés et révisés" ...
Et le gars qui t'a fait ça a réglé le ralenti ?
Trop bas ?
Ben oui , un petit tour de vis des boisseaux de ralenti .
Oui, avec le temps la vis de ralenti laisse une empreinte dans le boisseau ce qui fait qu'il ferme un peu plus ...
StephB
Message par StephB »
+1 Prise de compression. J’avais le même problème de ralenti avec mon ancienne Le Mans V.
Une basse compression m’a pointé vers une valve d’échappement avec un petit problème ...
Cali Stone
LM3
Doro
Message par Doro »
Hello.
Des nouvelles ?
Le Mans II - 1980
