1200 Bréva - Mécanique : vis fixation masse
donpou80
Message par donpou80 »
Bonjour ,
j'ai la vis de fixation du cache démarreur qui fait également fixation masse sur carter moteur qui nage dans son logement M6 ,
donc impossible de serrer , donc pas de masse et pas de démarrage , connaissez vous ce problème et comment l'avez vous résolu ?
Phildu47
Re: 1200 Bréva - Mécanique : vis fixation masse
Message par Phildu47 »
Salut ! Mettre un filet rapporté. Ce n'est pas compliqué à faire vu l'emplacement :)
En attendant essayer de trouver un autre point de fixation des cables pour faire masse ... :roll:
Bréva 1100 2006 8)
