1100 Breva : erreur tableau de bord code 07
Jmt
Message par Jmt »
Après avoir remonté le moteur suite au changement de l'embrayage j'ai toujours ce code d'erreur 07 au tableau de bord. Aucun défaut sur l' ECU, rien sur Guzzidiag.
J'ai réparé la 1ère anomalie qui était le fil coupé sur la cosse de connexion, hier j'ai acheté un nouveau contacteur de pression d'huile et en principe tout aurait dû rentrer dans l'ordre mais non :
toujours le témoin rouge allumé sur le tableau de bord ainsi que l'indication "service".
L'électricité n'est pas ma spécialité, je n'arrive pas à trouver la cause de ce défaut.
J'ai hâte de rouler et de ranger ma caisse à outils.
Quelqu'un aurait il une solution sur ce problème ?
Jmt
Re: 1100 Breva : erreur tableau de bord code 07
Message par Jmt »
Erreur trouvée : sur le connecteur mâle de l'alimentation pompe à essence, fil rouge et vert dénudés. Réparation et contrôle du tableau de bord, le défaut a disparu !
J'ai tellement galéré ce matin à remettre en place les manchons caoutchouc de la boîte à air que je me voyais mal recommencer.
On a beau les tourner avant de remettre la boîte à air en place qu'au moment voulu ils se sont déplacés et là impossible de leurs faire une rotation pour l'ajustement sur les pipes d'admission.
Bref, problème résolu !!!
8) Salut Jmt ,
Très heureux que tu ais trouvé la solution.
Bonne route ... :wink:
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Pour replacer les manchons d’admission d’air, il me suffît de passer la main par l’intérieur du filtre à air.
Et hop !
8)
Image Image :evil:
fredhuile
Message par fredhuile »
Vince Klorto a écrit : 17 mai 2024, 15:35 Salut,
Et hop !
8)
+1
Breva 1100 de 2005
Jmt
Message par Jmt »
Merci pour ce conseil, je n'y avais pas pensé car en général je remonte le filtre à air, referme l'ensemble avant de remettre l'ensemble. Une galère en moins !
