V9 Roamer - Révision annuelle vs révision des 10 000 km
Avec le style Bobber ou Custom Classic, le moteur de 850 cm3 est plein de sensations.
Jaco
Message par Jaco »
Hello,
je viens de faire une révision annuelle (en fait à 14 mois) de ma Roamer, à 7600 km, vidange, filtre, contrôles + pneu arrière.
La révision précédente était celle des 1600 km faite en février 2023.
Du coup la prochaine révision est celle des 10 000 km, j'y serai dans 2 mois maxi.
je vais quand même pas refaire une vidange + filtre à huile alors que je n'aurais roulé que 2400 km ?
mais la moto est garantie 4 ans, donc logiquement je dois respecter le plan ...
comment gérez vous les intervalles de révision pour un kilométrage de moins de 10 000 km par an ?
merci pour vos conseils :)
Re: V9 Roamer - Révision annuelle vs révision des 10 000 km
Les intervalles de révision sont fixés, quelque soit le constructeur, à un seuil kilométrique ou un an.
Donc la prochaine est dans un an sans tenir compte du kilométrage, sauf si tu ajoutes 10 000 km au compteur.
Dernière modification par xelos33 le 03 mai 2024, 12:59, modifié 1 fois.
FERRY
Message par FERRY »
L'intervalle maximum entre deux révisions est de 10.000km ou un an.
Ta prochaine révision est dans un an ou dans 10.000km soit à 17600km, la première échéance atteinte.
Jaco
Message par Jaco »
Merci pour les réponses.
Mais dans l'entretien programmé je vois remplacement des bougies et du filtre à air à 10 000 km, ce qui n'a pas été fait à 7600 km.
j'attends donc la prochaine révision annuelle ? je serai peut-être à 12 000 km ... je vais demander au concessionnaire.
Vtouine
Message par Vtouine »
Hello, sur ma V9, la révision est tous les 10000 km ou un an.
Il y a le contrôle et réglage des culbuteurs à faire.
Pour des raisons persos, je n'ai pas pu faire toutes les virées prévues, ce qui fait que je n'ai pas atteinds le kilométrage.
Néanmoins, pour la garantie, j'ai fais faire une vidange moteur à ma demande et le concessionnaire a décalé le réglage des culbus.
Ainsi la machine reste encore sous garantie.
Je pense que tu devrais voir ton concessionnaire.
:D :D :D
Jaco
Message par Jaco »
Merci pour les infos. je suis passé voir le concessionnaire.
Il m'a confirmé que je pouvais dépasser les 10 000 km et qu'on fera la prochaine révision l'année prochaine, avec les réglages.
Je vais donc rouler jusqu'à cet hiver :D
pour info j'ai changé le pneu arrière à 7600 km pour un Metzeller marathon, très bien.
Revenir à « V9 Bobber / Roamer »
