1200 Breva - Mécanique : Suspension av.
MSWING
Message par MSWING »
Hello
Je vais rapidement changer huile de fourche et je profite pour mettre ressorts Hyperpro ...
Faut il changer les spi ??? ou autres choses ?
J’ai 63 000 km sur Breva 1200 abs
Quelqu'un a t’il la référence de ces joints ?
MSWING
Re: 1200 Breva - Mécanique : Suspension av.
J’ai trouvé la pochette joint spi et cache poussière en SKF.
Mais ça fait quand même 35€ X 2 = 70€ .
D’après vous vu que c’est modèle 2010 et 63000km
mais que je n’ai pas de fuite, j’assure ou ça peut encore tenir encore un bon bout ??
Que dit "l'Excellente" Guzzitek pour la dimension des joints ?
Même en skf, sur des boutiques spécialisées pour l'industrie, ça doit être moins cher !
Pas de fuite aujourd'hui, demain peut être, voire après demain ... ou pas ...
Dernière modification par pascal le 25 avr. 2024, 17:54, modifié 1 fois.
Gday
Message par Gday »
Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien :wink:
Griso 1100 2v et NX500
leon-diezel
Message par leon-diezel »
je profite du sujet pour te demander la quantité ou la mesure sur laquelle tu te bases ?
le Manuel parle de 400ml, viscosité entre 5 et 20. çà fait de la marge ...
j'ai vu une discussion sur le forum Norge, ils y parlent de Breva, c'est peu clair .
merci d'avance
Breva 1200 en été, v65gt en hiver....
leon-diezel
entre-temps j'ai démonté et vu qu'il y avait 400 ml d'origine j'ai remis la même chose. Vivement demain que je sente ce que çà donne avec les nouveaux ressorts !
leon-diezel a écrit : 25 avr. 2024, 17:37 Bonjour
merci d'avance
Breva et norge 2V, c'est pareil
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Et surtout, le niveau valide est la hauteur d’huile par rapport au haut du tube.
Attention, Hyperpro donne une hauteur avec l’entretoise, sinon il y a trop d’huile.
Dans le temps, Bravo nous informait de 90 mm pour sa Norge.
8)
Image Image :evil:
