V85 TT - Accessoire : devis bagagerie
- Tour du paté de maison
Bonjour à tous
Heureux possesseur d'une V85 TT depuis un an et en prévision de voyages avec ma chère et tendre , je me suis décidé à l’équiper de valises et top case.
Direction la concession ou j'ai acheté la moto et la on me sort un devis (bagagerie montée sur les modèles travel je crois) à 1500 €.
Je suis resté sur le c.. Plus de 10% du prix de la moto.
Suis je déconnecté de la réalité ou est ce malheureusement maintenant les prix pratiqués.
Qu'avez vous monté comme bagagerie sur vos V85 TT ?
Merci de vos conseils
- fafalastuce
Re: V85 TT - Accessoire : devis bagagerie
des Enduristant avec les tubes d'origine pour notre part, une petite modif sur les valise semi souple, après il y a le bon coin il y a des valises d'origine qui passe de temps a autre
- kramiko
Valises en alu GIVI avec support tubulaire démontable, moins chères, plus solides et plus logeables :
V85TT Rosso Uluru 2022
Le kit valises Urban est déjà à 900€ si tu rajoutes un top case à 300 plus les supports on est pas loin du chiffre.
V85 TT Rosso
- Tilt-s
Effectivement elles paraissent plus robustes, et beaucoup plus logeables que les 28 et 37 litres des Urban, et leur 93 cm de largeur.kramiko a écrit : 04 avr. 2024, 18:58 Valises en alu GIVI avec support tubulaire démontable, moins chères, plus solides et plus logeables:
Quelle en sont les contenances respectives, et la largeur totale ?
- capdefra26
En fait il y a plein de bons choix possibles en bagagerie, la plupart du temps nettement moins chères que les valises de la marque et quasiment toujours de bien meilleure qualité.
Il y en a bien évidemment chez les très grandes marques d'accessoires comme Givi, Hepco & Becker, SW-Motech et d'autres ,
Mais aussi chez des marques un peu moins connues, souvent un peu moins chères mais avec de très bons produits aussi.
En plus on a le choix entre valises rigides (plastique ou alu) mais aussi maintenant des semi-rigides qui résistent mieux aux chutes ,
Ainsi que des modèles souples et étanches qui se montent sur les barres de support des diverses marques.
Bref, il y a largement de quoi ne pas prendre les très chères et pas très solides valises Guzzi !
Comment dit capdefra avec un langage mesuré, fuis les valises plastiques de la marque beaucoup trop cher pour ce que c'est.
Je les ai remplacé par les GIVI Alu 36 litres de chaque côté et le top-case alu 56 litres.
Avec du recul je conseillerais un top-case en plastique bien plus léger parce que le porte-à-faux est très important sur la V85 TT.
Le critère de poids du top-case est donc un critère de choix.
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
Merci pour vos retours et conseils
Si vous passez du coté de Mirepoix en Ariége, n'hésitez pas à venir prendre un café
Cordialement
Cordialement
- Tilt-s
Ca paraît pourtant immensément plus large que les 93 cm des Travel, surtout côté gauche.
Au bar Atmosphère ?yvan916 a écrit : 05 avr. 2024, 17:36 Merci pour vos retours et conseils
Cordialement
C'était mon QG quand je gérais le Festival de Marionnettes....
V85 TT Rosso
- ceydric33
Avec la V85, j'avais choisi de monter les (chères) valises alu MG et leur support pour une unique raison : la valise de gauche à un décroché au niveau du pot.
De l'arrière, c'est bien plus joli, et il me semble moins large.
Honda CRF 250 Rally 2017
Honda Transalp 750 2024 - Suzuki GSX-R 1100 1990 - Honda S-Wing 125
- Tilt-s
Je partage ta préférence esthétique. As tu des photos ?ceydric33 a écrit : 07 avr. 2024, 00:27 Avec la V85, j'avais choisi de monter les (chères) valises alu MG et leur support pour une unique raison : la valise de gauche à un décroché au niveau du pot.
j'ai vus sur la nouvelle pub de la V85 TT Travel , qu'à l'intérieur des valises Urban ils y ont ajouté un rebord inférieur,
et un filet devant pour éviter de perdre les bagages en cas où elles s'ouvrent ou cassent , est ce que quelqu'un sait si ont peut acheter cette nouveauté ?
Merci pour vos réponse
A force d'aller moins vite on risque de reculer
- Tilt-s
J'ai tout simplement tendu un petit tendeur entre les deux cordons de retenue, et les sacs ne se font plus la paire à l'ouverture.
Tu dois pouvoir confectionner le rebord toi même avec du pvc ou de l'alu. Ca doit être pratique, en évitant que le bord inférieur des sacs ne se coincent entre couvercle et valise.
