V85 TT - Tutoriel : suppression Clé orange d'entretien avec OBDSTAR Iscan Piaggio
Certaines personnes ayant acquis le boitier de diagnostic OBDSTAR Iscan Piaggio dans le but de pouvoir effectuer de nombreux diagnostics sur leur V85 TT
(mais aussi sur toutes les Guzzi, Aprilia et autres véhicules du groupe Piaggio) et n'y parvenant pas,
Je vous mets ci après un reportage en images sur toute la procédure avec les explications nécessaires :
On allume le boitier et on découvre qu'il propose une mise à jour (flèche rouge de téléchargement en bas à droite) ;
Les mises à jour sont très fréquentes (presque une fois sur deux utilisations pourtant régulières).
Bien évidemment le boitier doit être connecté à la wifi de votre box internet (ou de votre téléphone) ; ça se fait lors des premiers paramétrages ainsi que le passage en français.
Ouverture d'une nouvelle fenêtre après avoir cliqué sur le téléchargement ;
On remarquera que la traduction en français est mauvaise et qu'il faut comprendre "faut-il mettre à niveau le logiciel ?" et pas "s'il faut mettre ..." qui ne veut rien dire.
On clique sur YES (non traduit).
Début du téléchargement ; on attend bien évidemment la fin :
Écran "voulez vous installer ?": on clique sur INSTALLER
Et on revient à l'écran d'accueil initial :
A ce stade il faut que le boitier soit branché via la prise de diagnostic à la moto et que le contact soit mis ;
On peut alors lancer le programme de diagnostic : bouton DP en bas ou logiciel MOTO DIAG dans l'écran d'accueil ; et on arrive sur ça :
Bien évidemment on choisit MOTO GUZZI (on peut en profiter pour l'enregistrer dans les favoris).
L'écran affiche la version du programme pour les Guzzi ; on clique dessus et le logiciel se charge :
On arrive à une page où on peut faire reconnaitre la moto par son numéro de série ou par le modèle précis ; ça n'a pas fonctionné sur ma moto ni sur celle d'un copain avec le numéro de série ;
Par contre c'est impeccable en choisissant V85 Enduro Euro 5 (la version sans TMPS que je n'ai pas sur ma moto). On clique sur OK
On arrive à cet écran ; si on veut juste aller éteindre la clé orange de service on choisira SELECTION MANUELLE mais tant qu'on y est,
Autant faire un AUTO SCAN de l'ECU, de l'ABS et du Tableau de Bord pour voir s'il y a des erreurs stockées ; on choisit donc Auto Scan :
On peut lancer tous les scans en cliquant sur les flèches à droite ou choisir en bas uniquement Scan DTC ou Scan ECU :
La page d'infos sur mon ECU ; on revient en arrière avec le bouton BACK en bas à droite de chaque écran :
Le résultat du SCAN DTC sur ma moto= aucune erreur :
On revient en arrière pour revenir sur la page où se trouvait AUTO SCAN et SELECTION MANUELLE et on choisit ce coup ci SELECTION MANUELLE puis INSTRUMENT PANEL :
Une ligne s'affiche avec COBO TFT : on clique dessus
Et on arrive à cet écran sur lequel on choisit FONCTION SPECIAL :
Une page d'avertissement s'affiche, on clique sur Approuvé (en bas à gauche) :
Page de demande d'entrée du mot de passe 123 ; et bien on fait ce qui est demandé et on tape 123 puis OK en bas à droite:
Et on arrive enfin à l'écran qui propose la remise à zéro de la clé d'entretien : c'est la première ligne intitulée RAZ de Service ; on clique dessus
Puisqu'on veut le faire , on appuie sur OK :
Message "Réglage effectué" = on a réussi :
On revient ensuite en arrière et on ferme proprement l'application avant de couper le contact, d'éteindre le boitier et de débrancher la prise de diagnostic.
Si avec ça vous n'y arrivez toujours pas, je ne peux plus rien pour vous :lol: :lol: :lol:
Dernière modification par capdefra26 le 18 mars 2024, 20:42, modifié 1 fois.
Re: V85 TT - Tutoriel : suppression Clé orange d'entretien avec OBDSTAR Iscan Piaggio
Il y a un truc qui m'interpelle c'est écriture odomètre. On peut changer le kilométrage ?
lolesio a écrit : 16 mars 2024, 22:57 Il y a un truc qui m'interpelle c'est écriture odomètre. On peut changer le kilométrage ?
Je crains que oui et donc qu'on puisse trafiquer le compteur ! Mais je n'ai pas essayé ...
:idea: Ce ne serait pas pour passer de Km en Miles ? :wink:
Centaurdedé a écrit : 17 mars 2024, 13:30
Ça, on peut déjà le faire dans le menu du tableau de bord de la moto !
J'irai regarder ce que ça semble faire ...
olivier13
Message par olivier13 »
Oui, ça m'a interpelé aussi
En tout cas, merci pour le tuto, même si je n'ai pas le soft (il coute combien ?)
Maintenant v85TT grise
olivier13 a écrit : 17 mars 2024, 18:33
Oui, ca m'a interpelé aussi
Le boîtier de diagnostic pour les deux roues du groupe Piaggio coûte 399€+16€ de port.
Nous l'avons acheté à 5, ce qui fait un investissement très raisonnable !
bugs57
Message par bugs57 »
Oui, merci pour ce tuto.
C'est effectivement une bonne idée de l'acheter à plusieurs dans la mesure
où vous n'habitez pas loin l'un de l'autre.
bugs57 a écrit : 18 mars 2024, 11:59 Oui, merci pour ce tuto.
C'est effectivement une bonne idée de l'acheter à plusieurs dans la mesure où vous n'habitez pas loin l'un de l'autre.
Nous sommes trois sur Gap et les deux autres à moins de trente kilomètres ; ça valait donc le coup d'acheter à plusieurs !
pepeguzzi
Message par pepeguzzi »
Bonjour, mon compteur a eu il n'y a pas longtemps un problème de plastique tout fendu, changé sous garantie, et ils m'ont remis un compteur neuf avec le même kilométrage.
alors je pense que cette manip doit être possible avec cet OBDSTAR .
Bonnes fêtes
pepeguzzi a écrit : 22 déc. 2024, 13:09
Bonnes fêtes
Oui, on ne peut pas baisser le kilométrage ( j'ai essayer d'enlever 10 kilomètres, pour tester la fonction) mais on peut mettre celui de l'ancien compteur sur un compteur neuf.
fafalastuce
Message par fafalastuce »
pour l'an prochain je vais me le payer car j'en ai deux a la maison et une révision me coute chez le concessionnaire 3/400€ en fonction de ce qu'il fait.
comme elles seront sortie de garantie, ce sera rentable a la premier révision des 2 .
fafalastuce a écrit : 22 déc. 2024, 14:23 pour l'an prochain je vais me le payer car j'en ai deux a la maison et une révision me coute chez le concessionnaire 3/400€ en fonction de ce qu'il fait.
Et, si tu trouves un ou deux potes pour partager le prix d'achat, ça sera encore plus digeste!
Nous avons eu la chance de pouvoir nous grouper à cinq pour l'acheter! L'un des cinq ne l'a d'ailleurs jamais encore utilisé sur sa moto... Pour les quatre autres, c'est déjà plusieurs fois chacun 👍
Le boîtier OBDSTAR permet de remettre à zéro la maintenance sans attendre 10.000 km et l'allumage de la clé orange au tableau de bord.
Aujourd'hui, j'ai eu droit à une surprise agréable : je guettais le franchissement des 10.000 km depuis l'extinction du voyant par la valise d'un concessionnaire et il ne s'est pas allumé !
Or j'avais essayé la fonction de remise à zéro de la maintenance avec le boîtier OBDSTAR à plusieurs reprises depuis,
preuve qu'il a réinitialisé le décompte à chaque fois, même en l'absence de la clé allumée au TDB.
Et donc, il permet de faire repartir le décompte pour 10.000 km lorsqu'on fait une révision et pas uniquement lorsqu'on a atteint 10.000 km comme la valise des concessionnaires.
