850 T3 - SOS : Défaut d’entraînement allumeur
Modérateur : variel
J’ai une avarie surprenante sur ma 850 T3 : lorsque je lance le moteur , l’axe de l’allumeur ne tourne pas , comme si le pignon d’entraînement était désolidarisé de son axe ...
Moteur à l’arrêt , je peux faire tourner librement à la main l’axe d’allumeur.
Je me demande comment ce pignon est fixé à l’axe de l’allumeur : emmanchement serré , goupille , clavette ?
Ou bien c’est le pignon côté moteur qui tourne fou ?
Avant de démonter , j’aimerais avoir quelques indices pour savoir à quoi m’attendre.
850T3/1000 de 1976 & GEP
Road King 103 de 2015
Re: 850 T3 - SOS : Défaut d’entraînement allumeur
Je te remercie Papyphil.
C’est donc très certainement la goupille mecaniindus qui a joué son rôle de fusible.
Dans l’encadré jaune il est indiqué que le moignon continue à faire serrage, ça peut expliquer le fonctionnement erratique constaté précédemment.
J’espère juste que le pignon acceptera de sortir avec l’ensemble de l’allumeur plutôt que de tomber dans le carter
Une visite est prévue à l’Atelier de Patrick Zammit prochainement, je lui laisse le soin de dépanner la vieille dame, en même temps qu’un bilan complet :
Carbus, allumage, distribution, vidange & filtre… et plus selon constat.
- papyphil
Je ne pense pas que le pignon puisse tomber dans le carter moteur, tant que l'arbre à came reste en place ; il doit sortir avec un bon aimant.
Bon courage pour la suite,
Cordialement
Cordialement
Pense quand même à vérifier le roulement , je m'aperçois sur la Guzzitech que j'avais donné ce conseil en 2005
C’est l’avantage avec nos vieilles, y-a de l’expérience.
Merci à vous 2.
Selon le constat de Patrick, on remplacera les roulements ou carrément l’allumeur.
Du coup, la finalité pour moi étant d’avoir une machine fiable pour rouler 3000 à 5000 km/an, je me pose la question d’installer un allumage électronique. Qu’en pensez-vous ?
Merci à vous 2.
Moi, perso, je suis un inconditionnel de l'allumage électronique, au minimum transistorisé avec lequel tu gardes les vis platinées ,
Mais qui ne s'usent plus car elle ne servent que de contact on/off, sans haute tension .
Tu as un bien meilleur allumage, démarrage et ralenti, et quasiment plus de réglage des vis platinées .
Par exemple ce produit que je vois sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/235080704262?ga ... JZ8RAAAAAA
https://www.electricite-moto.fr/Boitier ... ienne.html
Je n'ai pas testé l'allumage électronique complet sur mes anciennes, mais je pense que c'est bien , à condition que ça puisse être réversible si tu tombes en rade sur la route .
- Julien
Que j'en ai fait près de 400mkm avec l'allumage d'origine (jusqu'à 30mkm/an) et que je n'ai jamais eu de problème de fiabilité de ce côté.
Il y en a aussi chez Retz moto :
https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... 0-850.html
Allumeur sorti et remplacé sans problème, réglages carbus, allumage et culbuteurs. Ça tourne mieux, mais ça reste une vieille moto
