Electrique - Allumage à double étincelle (2 Bougies)
Le Roadster Custom est né ...
Seweryn
Message par Seweryn »
Bonjour ,
La bobine d'allumage a deux bornes par cylindre - la borne supérieure et la borne inférieure.
Pourriez-vous m'indiquer quel fil d'allumage est connecté à la borne supérieure et quel fil est connecté à la borne inférieure (s'agit-il de la petite bougie intérieure ou de la grande bougie extérieure) ?
Je vous remercie.
caillou38
Re: Electrique - Allumage à double étincelle (2 Bougies)
Message par caillou38 »
Je ne peux pas te donner la réponse, mais crie plus fort, ça roupille chez les Bellagio :lol: :wink:
A mon humble avis : aucune importance, les bougies sont différentes, mais logiquement, elles doivent bien éclater en même temps (c'est mieux), et je ne vois pas pourquoi les sorties seraient différentes.
(Et je n'ai pas ma Bellagio sous les yeux pour vérifier quelle bougie est sur quel trou de la bobine).
Si ça peut te rassurer , tu peux mesurer la résistance sur les 2 sorties.
Yannguz
Message par Yannguz »
https://images-stein-dinse.com/cms/Down ... /GU087.pdf
Sur ce schéma p49 il semble que ce soit : trou du haut bougie interne, trou du bas externe...
Ben quoi ?
Je suis plutôt d'accord avec Magic Trix; les étincelles ayant lieu en même temps , le sens importe peu sauf si les longueurs de fil font différentes.
Bonjour.
Point rouge sur bobine à connecter avec fil de bougie avec ruban rouge.
Y'a une raison à ne pas inverser.
Ralentir l'usure de l'électrode.
La vidéo est très explicite.
https://youtu.be/3nEBHsZcHG8
Parfait, on en apprend tous les jours .
Merci Jeanroche.
C'est vrai que je n'avais pas imaginé que les bougies étant différentes, il fallait respecter le bornage des fils , pourtant la tension de la bobine doit être la même en sortie ?
A moins qu'il y ait un double bobinage .
Génial notre forum.
Yannguz
Et il semble que j'aie écrit l'exact inverse :| . Je vais arrêter de picoler en lisant les schémas...
Ben quoi ?
A vrai dire, c'est pas forcément clair pour moi non plus.
Car en faisant des recherches de bobines d'occasion, je constate que le point rouge sur la bobine n'est pas toujours sur le même trou de connexion.
Ce point rouge quand il est encore visible sur la bobine sert de repère pour connecter le fil de bougie muni d'un anneau rouge.
Donc, oui il vaut mieux respecter le repère point rouge, mais est ce que le repère est encore visible et sans erreur de marquage sur le bon trou de la bobine.
Ah !? :lol: :oops:
Revenir à « 940 Bellagio »
