1000 IV - Mécanique : Carburation
- papoulet
bonjour
petit soucis de carburation agaçant sur ma Le Mans :
lorsque je coupe les gaz , elle reste accélérée pendant quelques secondes , ç'est même dangereux.
par contre si je ramène la poignée de gaz d'un coup sec , ça fonctionne.
la logique voudrait que ce soit les câbles qui restent coincés ou les ressorts de boisseau faiblard mais hélas , rien de tout cela.
je peux le constater en dévissant les cornets , et visuellement , les boisseaux se referment bien.
donc j'ai fouillé un peu partout :
- synchro ok ,
- ralentit ok à chaud ,
- câbles lubrifiés et souples ,
- jeu de culbuteur ok ,
- pas de prise d'air sur les pipes.
qui aurait une idée svp ?
merci
- synchro ok ,
merci
Re: 1000 IV - Mécanique : Carburation
Bonsoir ,
La commande de la pompe de reprise. Peut être ...
J'ai eu la même chose et dans mon cas cela était arrivé avec le temps et je ne sais exactement la cause.
En tout cas ce que j'ai constaté est qu'à la fabrication" (coupe gaine et longueur de cable à partir d'un kit Standard Venhill) j'avais repris les longueurs des cables démontés.
J'avais un peu de mal à régler le ralenti , mais rien remarqué au début sur la coupure qui ne coupe pas tout de suite puis avec le temps , le pb est apparu .
Je m'en suis sorti en mesurant les distances arrêt de cables et levier du palonnier => les plaques d'arrêt étaient un peu tordues en tout cas pas identiques des 2 cotés
(je ne sais pas comment j'en suis arrivé là)
et ensuite recoupé les gaines pour laisser plus de jeu et bien vérifier que les boisseaux fermaient complètement au repos et refait le réglage avec les vis pour la synchro.
C'est devenu pas mal , puis ai fait refaire le réglage par un pro (GP Restauration) et c'est redevenu vraiment bien ...
LM4 & 650 NTX
- Magic Trix
Même problème récemment sur ma Le Mans. Comme c’est apparu après la dépose du réservoir , j’ai tout de suite incriminé les câbles.
A priori , c’était bien ça. Mais pas évident du tout , j’ai bidouillé un bon moment avant de bien résoudre le pb.
- papoulet
La câblerie est ok. j'ai fait un système qui ne passe pas sous le réservoir , mais sur le coté.
En fait de simples guides , des boucles en fil d'inox , pris sur les vis du cache culbu pour maintenir bien droits les gaines face au carbu.
Et en dévissant les cornets , on voit bien redescendre les boisseaux , je dirait même qu'on les sent bien en laissant un doigt sous chacun d'eux ,
Quand les manœuvres des gaz sont fait par une troisième main, ça coince fort et en même temps.
Synchro faite à la colonne mercure (sans mercure , de l'huile fait bien le job)
Je vais voir si je peux trouver des kit de réparation joints de carbu pour repartir de quelque chose de correct , les membrane n'ont pas l'air en pleine forme ...
- sky.fred
Es tu vraiment certain de ne pas avoir de prise d'air car le symptôme que tu décris est typique de ça.
Moteur au ralenti , tu vaporises de l'eau sur les carbus. Si régime baisse ou que ça cale , c'est qu'il y a une prise d'air.
- papoulet
Pas con comme méthode.
Je vais tester ça dans la semaine.
Dans mon cas , j'avais aussi changé les pièces "non métalliques" comme les pointeaux et membranes ,
(ça sentait rapidement l'essence mais je pense que les câbles "trop courts" actionnaient les pompes trop tôt plus qu'un pb de pompe en soit) + changement des câbles de starter.
Les boisseaux peuvent aussi s'ovaliser surtout dans la partie inférieure mais pas sûr que cela crée ce genre de symptôme ...
LM4 & 650 NTX
- sky.fred
Il y a l'autre méthode qui consiste a vaporiser de l'essence ou du start pilote et en cas de prise d'air le régime augmente.
Je faisais comme ça avant mais j'évite car ça présente quand même un petit risque d'incendie et la méthode "a l'eau" fonctionne aussi bien en toute sécurité.
