850 V7 Stone - Bruit difficile à identifier
janus2fr
Message par janus2fr »
Bonjour ,
Ma V7 850 Stone est neuve et j'ai un bruit que je n'arrive pas à identifier.
Sur les cahots un peu secs , j'ai un bruit de claquement vers l'avant mais je n'arrive pas à voir d'où ça vient.
Je pensais que ça venait du parebrise mais il est vraiment bien fixé et ne vient taper sur rien.
Après je pensais que ça venait au niveau du réservoir , mais là aussi , il semble bien fixé.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Christian B
Re: 850 V7 Stone - Bruit difficile à identifier
Message par Christian B »
Il pourrait s'agir de la mauvaise fermeture du bouchon d'essence : ça me l'avait fait , ainsi qu'à un autre membre du forum si ma mémoire est bonne.
Après avoir rempli son réservoir il faut donc veiller à refermer le bouchon en le tournant jusqu'à ce qu'il "tourne fou" avec des petits "clics" avant de le verrouiller et d'enlever la clé ...
Pablo V7 Spécial
Message par Pablo V7 Spécial »
... Du jeu dans la colonne de direction ? Vérifier à l'arrêt en faisant des AR en bloquant le frein avant.
janus2fr
Christian B a écrit : 20 nov. 2023, 09:48 Il pourrait s'agir de la mauvaise fermeture du bouchon d'essence : ça me l'avait fait , ainsi qu'à un autre membre du forum si ma mémoire est bonne.
L'idée m'avait effectivement effleuré , j'ai remarqué que le bouchon bouge quand il est fermé , même en faisant attention aux "clics".
Si c'est bien ça , faut que je trouve une astuce pour le bloquer ...
Dernière modification par janus2fr le 20 nov. 2023, 10:50, modifié 1 fois.
janus2fr
Pablo V7 Spécial a écrit : 20 nov. 2023, 10:12 ... Du jeu dans la colonne de direction ? Vérifier à l'arrêt en faisant des AR en bloquant le frein avant.
Ça j'ai vérifié , pas de problème ...
Christian B
Le fait de faire systématiquement attention à fermer puis verrouiller correctement le bouchon avait suffit dans mon cas :
Les claquements ne se sont jamais reproduits (plus de 2 ans et 26000 km).
FERRY
Message par FERRY »
Bonjour ,
il y en a qui entendent le flottement du disque de frein avant ...
Sushizza
Message par Sushizza »
J'ai déjà posé la question dans un post précédent.
Après les réponses obtenues et mes propres recherches j'en ai déduit que le bruit vient , sans aucun doute , du disque de frein flottant.
Malgré le plaisir que j'ai à conduire cette moto j'ai encore du mal à me faire à ce bruit au moindre dos d'âne , nid de poule ....
janus2fr
Donc reste 2 pistes , bouchon de réservoir ou disque. Au moins , ce qui me rassure , c'est que ma moto n'est pas un cas unique et que ce bruit est presque "normal" ...
Lors de mon prochain roulage , je testerai de bloquer le bouchon de réservoir d'une façon ou d'une autre (scotch) pour voir si ça change les choses.
Laurent88
Message par Laurent88 »
Pour ma part , j’ai pensé que c’était un câble ou une durite qui venait heurter un compteur ou le phare lors d’un choc.
Je l’entends souvent quant je sors de chez moi et que je passe sur un avaloir un peu trop profond alors que j’ai encore la visière ouverte .
