Est-ce que quelqu'un utilise le système Becker-Technick pour stocker verticalement sa Griso ?
J'aimerai votre avis sur la qualité du matériel, sa mise en œuvre et sa robustesse.
https://shop.becker-technik.de/products ... -lifter-35
Je pense réellement qu'il y a un plus à stocker notre monture verticalement l'hiver.
J'ai eu un soucis de joint spy à la fourche à gauche et des déformations de pneu , je suis presque certain que le le fait d'être constamment sur la béquille latérale y est pour quelque chose.
1200 - Béquille
Re: 1200 - Béquille
Bonjour,Matt2ouck a écrit : 25 oct. 2023, 13:43 J'ai eu un soucis de joint spy à la fourche à gauche et des déformations de pneu , je suis presque certain que le le fait d'être constamment sur la béquille latérale y est pour quelque chose.
Si tu y crois c'est le principal !
De mon avis , mais ça n'engage que moi :
Spy de fourche : rien à voir.
Déformations de pneu , c'est le temps sans bouger plutôt que la béquille. Une centrale (ou équivalent) ne changera rien.
Dans le même genre , si c'était une BMW on pourrait dire que le cylindre gauche consomme plus d'huile que son opposé.
La béquille proposé à l'air vraiment bien pour qui ne peut pas monter de centrale.
- Gday
Re: 1200 - Béquille
Bonne qualité sans aucun doute.
Deux défauts:
Difficile à positionner sous la moto , question d'habitude.
Il faut absolument un bras de levier pour soulever et faire pivoter la moto (accessoire en option sur le site) sinon c'est juste la galère.
Deux défauts:
Griso 1100 2v et NX500
- Matt2ouck
Re: 1200 - Béquille
Ok merci les gars
Je vais commander , ça devrait être pratique pour le stockage et pour faire la vidange ...
Re: 1200 - Béquille
Comme GDay : nécessite de l'habitude pour être installée rapidement et demande une allonge pour pouvoir monter la moto dessus
(c'est un carré de 1/2 " et donc, si tu as sous la main une "clé" avec ce type d'embout standard souvent fourni dans les ensembles à douilles, ça le fait aussi
Par contre , si elle permet de démonter la roue arrière et d'intervenir sur les biellettes de suspensions ,
Son positionnement sur les vis de fixation des platines de reposes-pieds conducteur ne permet pas de démonter le bras oscillant
Après, comme Pascal , je ne pense pas que tes problèmes soient liés à l'utilisation de la latérale (la déformation du pneu ,
Faut déjà laisser la brêle trèèèès longtemps sans bouger pour que la carcasse se déforme
(et la mettre sur une centrale ne changera pas grand chose sauf à y ajouter une cale pour soulever aussi la roue avant
- Sambre et Meuse
Re: 1200 - Béquille
Idem pour la mise en place et le levage , c'est un peu raide.
Pour ma part je la réserve à une utilisation ponctuelle pour les entretiens et ça fait très bien le job.
Par contre , la stocker dessus ça me ferait un peu peur , ça tient quand même sur pas grand chose (les 2 vis de platine comme le précise Rock80).
