1200 - Mécanique : Poussoirs plats avec un meilleur traitement ?
Mamma, quanto è bella !
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Un membre du forum Guide Vert s’est offert celle-ci :
Voici ce qu’il me répond quant aux problèmes de poussoirs :
Je ne suis pas spécialiste , mais ayant entendu parler de ces problèmes de poussoirs , je me suis renseigné auprès du concessionnaire Guzzi local.
Elle est effectivement équipée des poussoirs plats, mais selon lui , cette série n'est pas sujette aux problèmes rencontrés sur les précédentes en raison d'un traitement de surface différent.
On verra à l'usage, ou pas. De toutes façons , je n'ai pas prévu un usage intensif de l'outil ...
Maintenant , c'est vrai que la distribution et ses bruits seront effectivement à surveiller de près.
Son GCC a-t-il raison ?
Ça me parait bizarre.
8-)
Dernière modification par Vince Klorto le 18 sept. 2024, 12:47, modifié 1 fois.
Image Image :evil:
Re: 1200 - Mécanique : Poussoirs plats avec un meilleur traitement ?
Il n'y a eu aucune série de moteurs 1200 8V équipée avec des poussoirs plats qui soit épargnée par les problèmes d'usure prématurée.
Le concessionnaire prend ses désirs pour des réalités ...
Gday
Message par Gday »
+1
Du grand n’importe quoi :evil:
Griso 1100 2v et NX500
Une petite modération , si poussoirs origine Guzzi , je suis d'accord que tôt ou tard il y aura de l'usure.
Mais si comme sur la mienne poussoirs plats spécifiques avec traitement idoine je suis d'accord avec ce qui a été dit.
Gday
Message par Gday »
Tu es soit un miraculé , soit un chanceux :wink:
Vince Klorto
lolesio a écrit : 20 oct. 2023, 12:30 Une petite modération , si poussoirs origine Guzzi , je suis d'accord que tôt ou tard il y aura de l'usure.
J’avais lu ce message où tu en parlais.
Qui a pris l’initiative d’appliquer ce nouveau traitement ?
8)
Image Image :evil:
C'est F1 CORSE chez qui j'ai trouvé ce kit avant que les rouleaux soient d'actualité.
A l'époque je faisais presque trente mille kilomètres par an et je ne souhaitais pas être immobilisé tous les 15 000 km ...
Olivier 81
Message par Olivier 81 »
Tu avais payé combien ces poussoirs de chez F1 corse ?
Mon 1200 Sport est toujours d'origine avec 89 000km mais je me doute qu'on jour où l'autre ça risque de faire comme tout le monde.
Si Charles ingalls avait eu une moto guzzi à la place d'un chariot, il aurait tracé direct jusqu'à la côte ouest
Si tu as fait 89000 sans souci , à mon avis, tu n'auras aucun souci.
Tu les aurais eus largement avant .
Tu mets du mecacyl dans le moteur, et roule ma poule .
Olivier 81
Merci pour ta réponse. Je verrai pour le mecacyl à la prochaine vidange, qui sera dans pas trop longtemps
Rock80
Message par Rock80 »
Vizir a écrit : 17 sept. 2024, 13:06 Si tu as fait 89000 sans souci , à mon avis, tu n'auras aucun souci.
Euh ... ce n'est pas l'avis des spécialistes comme Pete Roper sur le forum anglophone GrisoGhetto :oops: Il a longtemps défendu les poussoirs plats mais il a fini par reconnaître que leur destruction finit toujours par arriver, même à des kilométrages élevés qui peuvent faire penser que l'on avait été épargné. Pour lui, il faut absolument passer en poussoirs à rouleaux AVANT que les poussoirs plats ne montrent des signes de dégradation pour éviter les débris du traitement DLC que l'on peut très difficilement éliminer totalement du circuit de lubrification dans les recoins duquel ils se logent.
Et, côté produit de traitement "préventif", ce serait plutôt du ZDDP qu'il faudrait pour ce problème, composé anti-usure qui a disparu des huiles modernes car il est incompatible avec les catalyseurs (c'est LA solution recommandée pour le problème connu des distributions culbutées des Cox & autre Kombi VW à moteur flat 4 - et que j'utilise en préventif sur ma Centauro qui a ce même type de poussoirs plats 8) ) ... mais donc aussi inutilisable sur une moto moderne catalysées :?
Vince Klorto
Rock80 a écrit : 18 sept. 2024, 12:34 [
Euh ... ce n'est pas l'avis des spécialistes comme Pete Roper sur le forum anglophone GrisoGhetto :oops: Il a longtemps défendu les poussoirs plats mais il a fini par reconnaître que leur destruction finit toujours par arriver…
Ainsi que les filtre à air et pot d’origines.
Ne voulant pas même en discuter !
Mais, ça n’a rien à voir…
8)
Image Image :evil:
Rock80
Ce bon vieux Schopenauer a encore frappé :?
Concernant l'échappement, je dois dire que je n'ai rien lu dans ce sens, ou alors j'men souviens pas pour paraphraser Brel, voire même plutôt son contraire en fait, alors qu'en amateur de Griso, j'ai déjà pas mal parcouru le Ghetto :roll:
Et, sur le filtre à air, il faut préciser le propos : Pete reprend le discours de Mark / Beetle qui a beaucoup travailler à l'amélioration des cartographies des Griso - et par extension des 1200 8V et quelques 1100/1200 culbutés - qui dit que si la Griso doit être utilisée sur la route, pour conserver de l'agrément à bas et moyen régime il vaut mieux conserver le filtre à air d'origine pour garder une colonne d'air homogène vu que les flux dans la culasse sont très (trop ?) libres et que l'admission est plus libérée que l'échappement asymétrique de la Griso rendant les fonctionnement à charge faible ou moyenne plutôt erratique si on libère l'admission. Il(s) conseille(nt) d'ailleurs des échappement "hauts" qui allongent la tubulure calmant d'autant plus les flux.
Après, il(s) confirme(nt) que si la Griso doit être utilisée sur piste et donc avoir un maximum de puissance à hauts régimes, il faut alors mettre un filtre à air plus libre voire des cornets et adapter l'échappement avec une ligne complète de plus gros diamètre :wink: Pour parfaire tout ça, il faudrait aussi retravailler les arbres à cames, soupapes, etc ... à la manière de ce que propose ... F1 Corse Et la boucle est bouclée :mrgreen:
Je connais le zddp.
Celà dit, le mecacyl empêche l'usure de façon étonnante. Test à l'appui .
Après, chacun est libre .
Sur ma deuxième 1200 Stelvio j'ai utilisé du ZDDP en préventif pour éviter l' usure des poussoirs plats, problème que j'avais connu sur la première Stelvio avant 30.000 km .
J'avais préféré faire un peu de mal au pot catalytique que flinguer à nouveau la distribution...
