Page 1 sur 2
V7 III Stone - Jante avant
Publié : 17 août 2023, 16:46
par le louis
Je viens de voir une bizarrerie sur la roue AV de ma V7 III de 2019 :
Il y a un pneu Pirelli Sport Demon monté avec une chambre à air , alors qu'il est tubless
La revue technique indique que la Stone a des jante en alliage qui sont tubless or ma jante a un trou juste assez gros pour laisser passer la valve de la chambre à air ...
La roue de mon side est aussi la même jante AV Guzzi et elle est aussi montée avec une chambre.
C'est une boulette de la revue technique ou bien autre chose ?
Si je comprend bien le trou pour poser une valve de pneu tubless serait plus gros que celui pour une chambre à air donc la pose d'une chambre reste la seule option ?
A l'arrière c'est tubless direct ...
Je vous remercie pour vos retours.
Re: V7 III Stone - Jante avant
Publié : 17 août 2023, 17:11
par Calif34
Ma V7 III de 2018 était monté d'origine avec les Pirelli Sport Demon , de belles cochonneries , sans chambre à air.
Publié : 17 août 2023, 17:20
par le louis
Merci Calif34 pour ton avis qui sème encore plus le doute dans mon esprit.
Je n'ai pas d'élément de comparaison : les trous pour une valve tubless ou une valve de chambre à air ont le même diamètre ?
Pourquoi diable 2 chambres à air sur mes jantes s'il n'y en a pas sur les tiennes ??
Publié : 17 août 2023, 17:45
par Calif34
les valves tubeless ont un diamètre de 8,3mm d'après ce que je crois savoir.
c'est toi qui a monté le side ?
Publié : 17 août 2023, 17:57
par le louis
Non c'est Alternative Side Car mais ils n'ont pas touché la roue avant de la moto ...
Je vais mesurer le diamètre du trou de la jante.
Publié : 17 août 2023, 18:09
par georgesgiralt
Salut ,
Il n'y a pas que le trou de valve qui soit différent. Le profil aussi. Il doit tenir le talon du pneu en cas de dégonflage.
Qu'y a t'il d'inscrit sur tes jantes ?
Et que dit le manuel utilisateur complet de ta moto ?
Dans les caractéristiques ?
Enfin , beaucoup de pneus aujourd'hui sont TL (tubeless) mais acceptent les chambres comme les TT (Tube type).
On les reconnait à ce que souvent la surface interne n'est pas lisse pour que la possible chambre à air ne se colle pas trop fort sur le pneu.
Sur ma vieille BMW j'ai des jantes alliages (dites "snowflakes" ) mais elles ne sont pas tubeless (mauvais profil) et donc il est normalement interdit de monter des pneus sans chambre ...
Bien que certains le fassent.
Publié : 17 août 2023, 18:54
par vindrou
Attention , si tu as réellement une jante avant tubeless , enlève ta chambre à air : très dangereux en cas de crevaison
Publié : 17 août 2023, 19:16
par Philippe F
Publié : 17 août 2023, 19:56
par le louis
Voilà des photos:
Quant au manuel d'utilisateur il dit bien que la Stone à des jantes tubless alors que la Spécial des jantes non tubless (à cause des rayons ...)
Quand je parlais de la revue technique c'est le manuel d'atelier pris sur la Guzzithèque.
Le diamètre du trou de la valve est de 8,4 à 8,5 mm.
Publié : 17 août 2023, 21:49
par Philippe F
Roue avant V7 III stone S de 2020
Publié : 17 août 2023, 21:51
par Roman
C'est clairement un jante de V7 III Stone tubeless , la Ref correspond (badgé 887570 qui correspond à la Ref catalogue 887571).
Publié : 17 août 2023, 22:14
par Calif34
J'ai les mêmes ref sur ma jante , tubeless sans aucun doute.
Publié : 17 août 2023, 22:34
par Calif34
Sur la première photo on dirait que la jante a pris un coup , donc peut être plus étanche et alors chambre à air.
Tu as acheté la moto neuve ?
Publié : 18 août 2023, 08:28
par le louis
Calif34 a écrit : ↑17 août 2023, 22:34
Mon bonjour du matin ,
Merci à tous pour vos retours.
Moto achetée d'occase mais jante neuve sur le panier.
Pour éviter tout mauvaise interprétation je dois faire une précision car une jante neuve Guzzi a bien été montée sur la panier par Alternative Side Car ,
Mais c'est un autre mécano de mon coin qui a changé les pneus de la roue AV et du panier lorsque ça a été nécessaire.
Je regarde de suite sur la jante cette trace sur la photo et je passe ce matin chez le même mécano faire changer le pneu. Il va m'expliquer je pense ...
Publié : 18 août 2023, 09:39
par Philippe F
J'ai bien le même numéro sur la jante (887570) , mais sinon que veulent dire ces signes ?
