Bonjour ,
J'ai de l'huile qui sort sur le cylindre gauche à la sortie du pot d'échappement.
Je ne sais pas trop comment faire pour avoir un diagnostic précis avant de me lancer dans des travaux , sachant que chez Guzzi le forfait dépannage va forcément couter cher.
Pour info , les 2 goujons de fixation du pot ont pété net la semaine dernière.
Je les ai remplacés par 2 vis inox de 8x30 .
Par acquis de conscience , j'ai incarcéré un joint graphite sur le moteur à l'endroit de l'appui du pot à sa fixation .
Mécanique - Fuite d'huile par la sortie du pot d'échappement
Modérateur : Zita VII
- Tour du paté de maison
Re: Mécanique - Fuite d'huile par la sortie du pot d'échappement
Une petite présentation dans la section idoine, ça se fait quand on est poli
Puis ça aidera à savoir de quelle Norge 1200 on parle peut-être
En plus , ton explication est loin d'être claire !
Pauvre joint graphique , foutu en taule sans raison ...
Ben quoi ?
- Tilt-s
Sans garde à vue préalable.
En plus j'ai écrit graphique ... je vais arrêter la picole ...
Ben quoi ?
Encore un joint capteur de phase hs
