850 V7 - Fuite bouchon réservoir
Hello ,
Depuis quelque pleins , j'ai constaté une fuite par le bouchon du réservoir d'essence. Après le plein , moto sur la béquille , ça dégueule.
La fuite vient par le barillet du bouchon et se repend autour du bouchon. Il s'est maintenant formé une tâche autour du barillet.
D'autres ont eu le problème ou je suis le premier ?
"Bien faire et laisser dire"
- Christian B
Re: 850 V7 - Fuite bouchon réservoir
Non pas de souci sur la mienne (23000 km).
Mais je ne comprend pas comment de l'essence peut ressortir par le bouchon ?
Des vapeurs oui , il y a un sujet là dessus d'ailleurs , mais de l'essence ... Ça pourrait indiquer un problème de surpression non ?
Ou alors réservoir trop rempli : personnellement je fais toujours le plein moto béquillée , moi à côté , et arrête le remplissage au niveau de l'étranglement en haut du réservoir ...
- GSemaille32
Peut être un problème de mise à l'air par température chaude mais normalement le bouchon est étanche ...
Ce post https://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=23042 parle de problème de dépression
Merci pour vos réponses.
Pas de pb pendant 15000 km et maintenant fuite par le bouchon quand je fais le plein et odeur d'essence désagréable en roulant.
RAS côté fonctionnement par contre.
- Thierry 37
Bonjour ,
peut être regarder du coté du circuit vapeurs , obstrué ou électrovanne hs , ou boite à charbon pleine ?
https://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=27532
2 cylindres sinon rien !
v7 850 speciale
v7 850 speciale
Vérifier et nettoyer le joint et le clapet de surpression du bouchon.
Sur la photo, on peut voir la fuite autour du barillet, je vais investiguer voir si le bouchon se démonte et si un joint n'aurait pas pété ?
Oui inspecte bien le grand joint.
Ensuite il y a trois vis pour accéder au clapet de surpression dans le bouchon.
Si ce n'est pas le clapet de surpression dans le bouchon, celà peut être l'autre clapet vert et gris, derrière le démarreur.
Mais dans ce cas tu entendrais bien la surpression à l'ouverture du bouchon...
Ce clapet vert et gris je le supprime préventivement...
Hello ,
Merci pour ces pistes de recherche. J'ai inspecté le bouchon , démonté le clapet en retirant les 3 vis , rien remarqué d'anormal.
J'en ai profité pour changer le joint (le petit autour du ressort) qui était un peu marqué.
Quand j'ai dévissé le bouchon , j'ai entendu un psittt de surpression , je pense donc regarder maintenant du côté du clapet gris et vert indiqué par FERRY.
Pas d'incidence ou de modif à faire si je le dégage simplement ?
Le démontage, coup de soufflette , changement de joint du clapet du bouchon a résolu mon problème.
Je viens de refaire le plein , laissé la moto sur la béquille latérale juste après , plus de fuite
Pas regardé du coup du côté du clapet gris et vert.
A voir sur la durée ...
Merci à tous pour vos conseils.
