1100 Stone - Pneus : Avon AM26/Roadrider MKII
guyader
Message par guyader »
Bonjour à tous ,
J'aimerais avoir l'avis de ceux qui ont monté des Avon AM26 et des Avon Roadrider MKII , à savoir s'ils ont un ressenti différent au roulage entre les deux modèles.
Merci pour vos retours d' infos.
Julien
Re: 1100 Stone - Pneus : Avon AM26/Roadrider MKII
Message par Julien »
C'est le même pneu , ils ont juste changé la dénomination.
guyader
Bonjour Julien ,
Ah ? Pourtant les deux semblent être au catalogue de Avon.
Il est vrai que le dessin des sculptures semble similaire , même gomme alors ?
En tout cas , merci de ta réponse.
theblakpowervintage
salut
c"était avon roadrider !
maintenant c'est plus cher c'est la seule différence .... :twisted:
guyader
Bon , pas de différence donc ...
J'apprécie le profil de ces pneus en terme de conduite , rendant la Calif très joueuse , avec un comportement neutre , sûrement dû au profil rond de la carcasse.
Si sur le sec , aucun problème d'adhérence , par contre sur le mouillé , je m' interroge.
Quel autre pneu présenterait un caractère similaire en terme de conduite , avec un grip au moins correct sur le mouillé ?
Merci pour vos avis !
Julien
J'ai jamais eu de soucis avec sur le mouillé.
Leur usure étant régulière , y'a pas d'effet décrochage qui pourrait faire peur comme c'était le cas par exemple avec les BT45.
Mon frangin monte ça aussi , et vu comme il avionne ... :lol: .
guyader
Bonjour Julien ,
Merci de cette précision , il est vrai que leur usure est régulière , c'est assez appréciable.
Je n'aime pas rouler sur le mouillé , d'où ma question.
Je pense que je vais rester sur cette monte en définitive.
Du temps où j'avais beaucoup de potes en Harley , ceux qui montaient du Avon , ne le faisait pas deux fois eu égard à la tenue sur le mouillé catastrophique.
Faut dire que les Dunlop D 402 ou Michelin Scorcher ne changeaient pas grand chose. :wink: :wink:
Mais il s'agit peut-être d'un autre profil de pneus.
Julien
Profil et type de gomme sont différents pour les custom normalement.
Après , chacun sa conduite et ça change beaucoup de choses au niveau du ressenti.
Yannguz
Message par Yannguz »
Je crois de mémoire que j'avais monté ces pneus (AM26) sur une 1200 Vmax lourde et boutée de défauts en tenue de route , avec une belle amélioration ...
Ça pouvait patiner en 3ème sur le mouillé , mais pas la même puissance que la Calif !
Ben quoi ?
Tilt's a écrit : 29 avr. 2023, 22:31 Du temps où j'avais beaucoup de potes en Harley , ceux qui montaient du Avon , ne le faisait pas deux fois eu égard à la tenue sur le mouillé catastrophique.
ça, c'était avant :-)
J'ai mis des pneus Avon Cobra Chrome sur ma 1400 Calif suite à la lecture de tests sur des forums , et ce sont des pneus qui te permettent de prendre de l'angle jusqu'à la limite sans décrocher ,
Ce sont les Avon montés sur les nouvelles Triumph rocket 3 de 167cv et 22,5 de couple , c'est dire ce qu'ils supportent .
Ce sont des pneus géniaux même sur le mouillé . La gomme est assez tendre , ça inspire confiance .
Pour les autres modèles Avon , je ne connais pas , mais tout évolue et il ne faut pas rester sur des préjugés anciens ...
Et en plus , ils sont magnifiques ces cobra chrome .
Christian B
Message par Christian B »
Et peut-être bientôt fabriqués en France après le rachat d'Avon par Goodyear et la fermeture du site Anglais ...
guyader
Une marque historiquement britannique ...
Ce sont les British qui vont faire la tronche ...
François , pas de dimensions pour ma 1100 dans les Cobra Chrome.
Pas grave , je pense que je vais rester en roadrider.
Ah dommage
Je monte des Avon sur ma TBird , très satisfait du comportement de la moto avec ça. Seul défaut , en fin de vie du pneu AV , je trouve une sensation de flou.
Avon = savon , c'était il y a 40 ans :lol:
