Bonjour ,
J'ai une Nevada Club de 2002 et je souhaite connaitre la pression d'air qu'il faut mettre dans la fourche.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait sympa.
Merci. Cordialement. Giorgio
750 Nevada Club - Mécanique : Pression d'air fourche
- mauriceetjeannine
Re: 750 Nevada Club - Mécanique : Pression d'air fourche
Bonjour ,
Sur le Targa ou le V65 , je mets à peine plus que 1bar.
A+, Fabien
A+, Fabien
- Tour du paté de maison
Merci pour l'info. je ne trouve pas sur le net d'info précise ... V Giorgio.
- L'ours des P.o.
Avec la mini pompe spéciale pour les fourches?mauriceetjeannine a écrit : 21 avr. 2023, 08:50 Bonjour ,
A+, Fabien
- mauriceetjeannine
Je l'avais fait au compresseur mais pas facile. Vu la faible contenance des capotes (?) rien que de brancher le mano pour vérifier , y'avais plus grand chose.
Il m'a fallu du temps pour comprendre que je n'avais jamais la bonne pression ... J'ai fini par mettre la bonne pression et basta ... Ça a fonctionné , avant ça la moto guidonnait terrible ...
A+, Fabien
A+, Fabien
en fait il faut mettre 600 gr donc même avec ma pompe spécial amortisseur j'ai pas la graduation
du coups je mets rien et ca marche très bien
