V85 TT - Mécanique : J'ai des doutes , axe roue avant
Salut ,
J'ai amené mes roues chez un garagiste pour faire monter mes pneus Heidenau.
J'ai remonté ma roue arrière , RAS
Je voulais remonter ma roue avant et je n'ai qu'une entretoise d'un côté de la roue : soit j'ai perdu la boule , soit elle est perdue ... soit ...
Sur cet éclaté , on voit la pièce 3 qui sert d'entretoise d'un côté mais je n'en vois pas de l'autre côté !!!
Est-ce normal ? Y a-t-il 2 entretoises ? 1 de chaque côté ? Et est-ce les mêmes ?
Merci de votre aide ... c'est assez urgent ...
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
Re: V85 TT - Mécanique : J'ai des doutes , axe roue avant
Une entretoise sur le schéma = une entretoise sur la moto.
That's all folks !
That's all folks !
Lapin ou poisson rouge ???
There is the question
- fafalastuce
il n'y en a qu'une seul
Merci ... mais vous pourrez vérifier vite fait sur vos motos parce que avec 1 seule entretoise du côté du disque abs , il y a un grand jour entre l'autre côté et le bras de fourche !
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- fafalastuce
c'est normal , l'axe vient plaquer la roue coté entretoise , qui cette dernière aligne la roue
Bon sang mais c'est bien sûr ... bon il faut que le retraité prenne des vacances.
Vivement le vidage de tête pendant un long voyage
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Poisson rouge je croix
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- capdefra26
Il n'y en a qu'une parce que l'axe de roue vient en butée sur le pied de fourche d'un côté et que de l'autre , c'est l'entretoise qui règle la largeur entre les deux pieds de fourche et qui assure la butée.
Normalement tu serres au bon couple le gros écrou sur l'axe puis les deux boulons de la pince de fourche sur ce même côté ,
Puis tu fais fonctionner la fourche une dizaine de fois avant de serrer les boulons de pince de fourche de l'autre côté de façon à ce que la largeur s'ajuste sans gêner le coulissement de la fourche.
Merci pour ces précisions ... je vais procéder de la sorte avant de faire d'autres conneries ...
V85TT Centenario
V85TT Centenario
